何为安卓手机root
hcrt 2016-3-16 09:51
  ROOT是计算机领域术语,在Android系统中,安卓手机root指的是获取手机系统的最高权限,安卓手机root通常是针对Android系统的手机而言,它使得用户可以获取Android操作系统的超级用户权限。
  安卓手机root里面root是管理员的名称也就代表着有最高的管理系统权限,取得最高权限将相当于你取得了整个手机软件的控制权,没有取得权限前,你的手机会有系统自带的软件,闲置不用占手机内存,你想删是删不掉的,取得权限后,你可以任意删除自带软件,但是删前一定要搞清楚什么软件是可以删,什么软件是不能删的,不然删错软件有可能会导致手机系统崩溃,变成砖头。想要给安卓手机root却变砖可不是你想要的结果哦
图一 何为安卓手机root
安卓手机root通常用于帮助用户越过手机制造商的限制,使得用户可以卸载手机制造商、运营商、第三方渠道商预装在手机中某些应用,以及运行一些需要超级用户权限的应用程序。Android系统的root与Apple iOS系统的越狱类似。如果你没有安卓手机root权限的话你就无法进行很多的操作,(安卓手机root过后也不要乱删,有可能导致无法开机)。
图二 何为安卓手机root
  安卓手机root的好处:
  1、删除手机中内置的不需要程序,如各种自启动程序
  2、使用高级的程序,例如屏幕截图、RE管理器等等。
  3、修改系统的内部程序,可以删除和复制等
  4、选择程序安装位置(Android2.2以下默认是不支持的)。
  5、可以汉化:拥有安卓手机root权限,我们可以加载汉化包,实现系统汉化!由于系统固件版本firware都是1.0,所以都不支持简体中文输入,但是支持简体中文显示开发团队对此展开了工作。
图三 何为安卓手机root
  6、可以更改主题:我们可以通过升级update.zip来实现更换主题的功能,当然update.zip包并不是一个单独的主题文件,其实就是升级一下。不过如果没有安卓手机root权限,我们就不能实现更换主题的功能。
  7、可以备份系统,还原系统,对手机整个系统进行操作。
  8、可以更换新的recovery,来支持刷机等操作。
  9、手机锁屏密码遗忘时,安卓手机root工具中可以清除锁屏密码,免去手机维修的麻烦。
  10、一些手机游戏辅助(外挂)、字体美化、开关机动画美化、手机QQ主题美化等功能在使用时需要ROOT权限
  在安卓手机root的过程中,要谨慎操作,在手机拥有root权限之后,手机出现故障厂家是不会负责的,完全由你承担后果,所以安卓手机root成功后,它的身心就是彻底的属于你了,一定要谨慎做好root权限哦!
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
来自: 迅维网
相关阅读
引用 zanzara 2016-3-17 20:42
又学习了
引用 a369409591 2016-3-17 16:49
FSEFEWRFWEFWEFWEFEWEF
引用 100蚊环游世界 2016-3-17 12:33
受教了,谢谢
引用 毛金梁 2016-3-17 07:31
我以为是教材,教别人如何获得ROOT权。只是说好处没说如何ROOT。
引用 applewz1999 2016-3-16 12:42
学习了,谢谢。
