以前家里买了台无线路由器,由于覆盖信号不广泛,信号感较弱,所以搁置一旁没有理会,接着新购买了一台高科路由器,没想到它们重复一样的问题,突然灵机一动,可将高科路由器通过无线的方式,与另一台无线路由器建立连接,无线中继设置完成后,在连接高科路由器的无线wifi就可以畅玩了。下面来看一下高科路由器无线中继设置教程吧! 在浏览器中输入192.168.8.1回车,填写登录密码gaoke,点击登录。 图一 高科路由器无线中继设置 点击高级设置。 图二 高科路由器无线中继设置 点击无线设置—无线中继—无线中继配置,选择启用—点击—开启扫描。 在扫描结果中,找到上级路由器的无线wifi名称本例是:teteng 在弹出的对话框中点击确定。 设置上无线wifi的密码—点击保存 点击“保存”按钮后,高科路由器会自动重启,重启后,请重新登陆到设置界面。 重新登陆到高科路由器设置界面后,会出现如下所示的界面,在界面中点击高级设置。 点击网络设置—DHCP服务器—DHCP服务器”选择:关闭—点击保存。 图八 高科路由器无线中继设置 点击“保存”按钮后,高科路由器会再次自动重启,重启后请重新登陆到设置界面。 无线网络名称设置:点击无线设置—基本设置—设置无线网络名称(SSID)—点击保存。 图十 高科路由器无线中继设置 高科无线网络密码设置:点击无线设置—安全设置—安全模式选择:WPA—加密方式选择:WPA/WPA2-PSK(混合模式)—WPA算法选择:AES—设置密码”—点击保存。 图十一 高科路由器无线中继设置 在高科路由器的高级设置界面,点击设备状态—无线状态—查看无线中继连接状态后面的显示状态,如果显示:已连接,如下图所示,说明高科路由器的无线中继设置成功。 图十二 高科路由器无线中继设置 经过上诉操作,就能实现高科路由器的无线中继,并且旧路由的无线设置里面的信道必须设为固定值,不然中继路由会经常莫名其妙用不了,因为主路由信道变了!如果旧路由已经设置固定信道,但中继路由还是经常断开,断电重启又可以用,那需要关掉中继路由的DHCP服务! 我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com |
