笔记本键盘进水、按键失灵的处理方法
晨洋宝贝 2016-3-16 09:05
  在日常工作生活娱乐中,时常会遇到笔记本键盘进水或者键盘按键失灵等问题;最常见的是笔记本键盘进水,许多人往往因操作不当导致进水的键盘按键失灵,笔记本键盘进水、按键失灵怎么办?其实决定键盘是否能恢复正常的关键往往就在进水后的一到两分钟内,处理方法很简单。下面小编我给大家分享下笔记本键盘进水和键盘按键失灵的原因及处理方法,以供大家参考。
笔记本键盘进水、按键失灵 图1
  笔记本键盘进水的处理方法:
  1、当笔记本键盘进水时,应立刻切断电源,强行关闭笔记本,并取出内置的电池。
  水或果汁进入键盘缝隙,很快就能渗透到键盘以下的核心区域,如果笔记本仍然在通电运行,不仅会造成键盘按键失灵,也会烧掉cpu和主板。所以,一旦笔记本键盘进水,请在30秒内立刻切断电源,强行关机,防止产生短路的可能。
  2、当笔记本键盘进水过多,马上将笔记本在桌面上倒置5分钟。
  这样做的目的是让进入笔记本内部的水倒流一点出来,不再继续深入渗透机器核心,接着继续擦干键盘。
  3、用吸水性较强的毛巾仔细擦拭键盘表面
  找到吸水性较强的毛巾或软布轻轻擦拭进水键盘的水渍,也可以准备一包棉签,将细微的缝隙里的水擦拭干净,确保表面没有残留任何液体。
笔记本键盘进水、按键失灵 图2
  4、吹风筒快速晾干
  为了节约时间,用吹风机低风挡按照键盘、散热口,底部的顺序,给进水的笔记本加加温,促使内部液体尽快蒸发,缩短恢复时间。
  5、笔记本键盘严重进水的处理
  如果笔记本电脑可以正常使用,但部分键盘按键失灵的情况下,请立即送修迅维电脑芯片级维修部。
  键盘按键失灵的原因及处理方法:
  1、笔记本部分键盘按键失灵
  这种故障一般是键盘用久了的通病,主要是键盘内部接触不良或者受烟灰和潮湿导致腐蚀,建议直接送修换新键盘。
笔记本键盘进水、按键失灵 图3
  2、笔记本全部键盘按键失灵
  对于这种情况,首先我们先查看键盘驱动。
  1.在桌面鼠标右击我的电脑→属性→设备管理器→找到“键盘”,如看到冒黄色感叹号标志→右击→更新驱动。
笔记本键盘进水、按键失灵 图4
  如未能解决键盘按键失灵的问题,建议重装系统。
  2.如没有冒黄色感叹号标志的,为了判断是否系统问题,请外接一个USB键盘试一试。
  如果外接USB键盘正常打字,那就直接修换新键盘。
  通过以上笔记本键盘进水以及键盘按键失灵的处理方法的介绍,当遇到这种情况时大家应该知道怎么做了吧!为了避免这类人为事故的发生,小编建议大家,在使用笔记本时,最好把桌面收拾干净,尽量不要把水、饮料等液体放在同一桌面上,养成良好的使用电脑的好习惯。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 你丫的 2016-3-17 09:58
还是觉得到专业维修点好点吧
引用 囜复小羽 2016-3-16 10:32
其实我感觉小便说的没什么用  真的
