教你找回回收站删除的文件的两种方法
晨洋宝贝 2016-3-14 09:57
  电脑长时间使用,就会产生一些垃圾文件和不需要的文件,占用了电脑的系统空间,还影响了电脑的运行速度,我们就要定期对电脑进行清理,这些文件会被删除放在回收站里,如果想要恢复可以直接回收站还原,可是有时候我们清空了回收站,又突然后悔了,想要找回回收站删除的文件,那么如何找回回收站删除的文件呢?今天小编给大家介绍两种找回回收站删除的文件的方法。
  找回回收站删除的文件方法:
  一、通过修改注册表找回回收站删除的文件
  1、在桌面点击左下角开始→运行→输入regedit→确定,打开注册表。如图:
找回回收站删除的文件 图1
  2、打开之后,根据顺序依次展开:HEKEY→LOCAL→MACHIME/SOFTWARE/microsoft/WINDOWS/ CURRENTVERSION/EXPLORER/DESKTOP/NAMESPACE。如图:
找回回收站删除的文件 图2
找回回收站删除的文件 图3
找回回收站删除的文件 图4
  3、右键点击选择新建→项。如图:
找回回收站删除的文件 图5
  4、将新项#1重命名为“{645FFO40-5081-101B-9F08-00AA002F954E}”注意把大括号一起输入。
找回回收站删除的文件 图6
  5、点击右侧的“默认”→修改→数值数据输入“回收站”→确定。如图:
找回回收站删除的文件 图7
  6、然后重启电脑,打开回收站,就可以找回回收站删除的文件了。
  注册表是电脑的最重要部分,如果您是初学者,在修改注册表的时候请严格按照上面的步骤进行操作,否则会出现意想不到的情况发生。
  二、利用360安全卫士的“文件恢复”功能找回回收站删除的文件
  1、打开360安全卫士,在点击右下角的“更多”选项。如图:
找回回收站删除的文件 图8
  2、在弹出的界面中选择文件恢复→点击添加,如图。
找回回收站删除的文件 图9
  3、打开“文件恢复”→选择需要回复的文件所在的磁盘,找回回收站删除的文件这里选择C盘→“开始扫描”。如图:
找回回收站删除的文件 图10
  4、完成扫描后,就会显示所有的丢失了的文件的情况。
  每个文件后面都被标注了可恢复性,分为四种情况:高、较高、差、较差。根据提示我们可以知道,高和较高的情况代表文件的恢复性较好,回复的可能性较大。
  另外还有一种情况,就是可恢复性是空白的,说明这个文件是一定能够恢复的,但恢复之后不一定会完整。
找回回收站删除的文件 图11
  5、选择自己要恢复的文件,点击前面的勾选,点击恢复选中的文件,
找回回收站删除的文件 图12
  6、在弹出的对话框中,选择恢复保存路径,只要选择除当前丢失文件之外的磁盘即可,然后点击“确定”。
找回回收站删除的文件 图13
  7、等待恢复完毕,就可以找回回收站删除的文件了。
  以上详细介绍了找回回收站删除的文件的两种方法,如果你不小心犯了同样的错误,按上面的方法操作吧,希望本文能帮助到大家。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 1085153531 2016-3-30 14:07
找不到
引用 zh32115 2016-3-19 17:03
受教了
