samsung手机s7连接wifi还可共享网络
hcrt 2016-3-14 09:47
  共享网络是GRPS或者3G网络共享给别人使用,手机、电脑、或其它设备,只要可以接收无线wifi的设备都可以使用。这个只能通过移动数据共享给其它设备,若是连接wifi就无法网络共享给其它设备。
  不过samsung手机s7/S7 Edge在移动热点设置中提供了“开启Wi-Fi共享”、“禁用Wi-Fi共享”两个选项,用户选择打开“开启Wi-Fi共享”之后,其它设备就可以像连接路由器一样接连该Wi-Fi网络。这时你会疑惑,手机都能连上wifi了,其它设备不也直接能连接上吗?其实也不尽然。
  1、你的samsung手机s7之前连接过的这个wifi,在下次会自动连接,即使忘了密码,其它设备也可通过wifi上网。
  2、信号不是特别好的时候,手机能连上wifi,但笔记本电脑无法连上,这时wifi共享就可以派上用场。
  3、有意思的是,这个wifi共享功能为samsung手机s7/s7Edge独家专享,其他samsung手机均不能享受。即使是更新系统。
图一 samsung手机连接wifi还可共享网络
图二 samsung手机连接wifi还可共享网络
  这个功能也许在紧急情况下会比较有用,例如手机连接的WiFi密码已经忘掉,其它设备同样想要连接该WiFi网络的话,目前只有三星这两款手机具备该功能,猜测可能是添加了一个额外的WiFi收发芯片。
  我是迅维网的编辑
hcrt,主要负责”网络“”手机“栏目的编辑工作,有兴趣编写”网络“”手机“这两个栏目内容的朋友,请加我QQ:1669528969,或发邮件,邮箱:xwf@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 wxfajww 2016-3-16 10:32
我2012年买的lenovo A750也是双频Wifi
引用 莫启清 2016-3-16 10:05
中兴还是哪一款老早实现了wifi双频发射接收 s7并不是第一个吧
引用 ldzvip 2016-3-15 23:34
可以可以
引用 wymyhc 2016-3-15 16:46
开眼了
引用 危险地屁 2016-3-15 09:33
意义不是太大,但有总比没有好
引用 bboroo 2016-3-14 15:57
一般人没什么用
引用 OCS 2016-3-14 14:54
无非就是桥接而已,只要芯片支持就行
