雷柏无线鼠标接收器丢了,该怎样配对接收器?
zhoufude 2016-3-14 09:29
  RT接收器丢了,能不能改成有线的呢?
  理论上,无线鼠标是和接收器对应的,否则,就会出现临近的两个鼠标互相干扰的现象。意思就是说鼠标发出的信号只有自己的专用接收器才会接收到,其他的接收器是接受不到的,不过丢失接收器的这种现象生产商肯定意识到了。因此,生产商准备了一种叫对码器的软件,如果你的接收器丢了,只需要在买一个同型号的接收器,按照下面的操作步骤来做就可以了。
  Rapoo 2.4G键鼠强制配对方法
  安装备注:
  1.请先双击安装:RF_DRT_Add_Device.reg文件;
  2. 双击安装主程序:RF_DRT_1.1.1022.exe。
  设置接收器进入对码模式
  如何进入对码模式?
  1. 安装RF Desktop Re-pairing Tool软件;
  2. 鼠标左键双击安装RF_DRT_Add_Device;
  3. 重新启动电脑,并运行RF Desktop Re-pairing Tool软件;
  4. 将接收器插入USB口,当[Device Ready]变为黄色后,点击[Bind Key(60sec)]按钮,即可设置接收器进入对码模式。
  如何设置鼠标进入对码模式?
  第一步. 装入电池;
  第二步. 在接收器处于对码状态的情况下,同时按左、中、右键3秒钟,即可设置鼠标进入对码模式,实现鼠标与接收器的配对。
  注意:
  第一项. 接受器进入对码模式的持续时间为60秒,设置鼠标或键盘进入对码过程必须在此60秒内完成。
  第二项. 对于同一套产品,此强制对码过程可重复多次。
  第三项. 对于键鼠套装中鼠标或键盘有一者不对码的情况,仅需要对不对码部分强制对码即可。
  第四项. 严禁强制配对不同型号的产品。
相关阅读
