胜利70D有设计缺陷。已反映给厂家
新照不轩 2010-6-13 01:31
70D  如果停留在二极管,10分钟自动待机后。按上面一排任意键恢复时,二极管档测量失效只显示.OL。此时切换到电压档再切换回来,二极管档重新激活了又能正常使用。凡只要在二极管档下待机,要么恢复时切换到电压档再切换回来,要不就干脆按电源开关键重新开机方可正常使用二极管档。
70D电压档和二极管档切换时有答一声轻微响机械转换的。估计厂家这部分设计有缺陷。
引用 探索 2010-6-13 09:10
应该是"继电器切换的声音"
引用 树叉 2010-6-13 11:46
不建议买这种薄膜开关的,还是用机械转换的吧。
引用 冷血书生 2010-6-15 01:14
恩,是使用继电器转换的吧
引用 植氏集团 2010-7-1 22:54
楼主可以去当工程师了。哈哈
引用 草原修芯 2010-7-7 16:19
我UNI-T 用了几年了 没任何问题   看来比楼主这个要强了  呵呵
引用 失落园 2010-7-8 13:10
照片中白色的长方块应该是继电器,是它发出的"轻微响声"吧.
引用 刀鱼在线 2010-7-11 16:44
继电器 工作的时候 会有 答的一声的 这个应该是正常的
引用 丁枫 2010-7-14 08:55
这种不叫设计问题,只要能用就好了。 楼主没事研究这个干嘛。 能用就可以了。
