手机充电很慢,充不进电怎么办?
zhoufude 2016-3-14 09:13
  随着智能手机的普及,让这个世界多出来一种低头族,他们走到哪都在玩手机。随之而来的问题就是手机电池容易出问题,待机时间短,电池寿命急剧下降。朋友说他买的不久的魅族MX5电池不耐用,而且充电很慢,有时充不进电。搜了一下迅维网和各网站的资料,总结了一下,接下来,就以朋友的MX5为例,说一下手机充电太慢,充不进电该怎么办?
  建议以后充电的同时顺便激活下电池,这样电池充电可以清楚一些软件带来的问题。
  激活电池的方法
  1、用交流插座充电,把电量充至100%关机,在关机模式下接着充到绿灯亮。
  2、开机进入recover模式选择advancsd高级模式,选择wipe Battery ,清除电池痕迹。
  3、开机充电至100%
  这样你的电池就没有记忆了 以后充电也快多了。
  上述办法只是能解决部分充电慢的情况,具体想要电池用的时间长,还得靠日常使用过程中去发现小技巧。
  充电慢的原因:
  1.非原装充电器。原装的充电器输出是有功率限制 ,输出电流也是有限制的,用非原装的充电器,充电功率达不到,或充电电流太小,就会造成充电缓慢。
  解决办法:用原装充电器质量有保证,充电过程中对手机不会造成损害,原装充电器匹配手机的充电要求。不管什么手机尽量用原装充电器,不要用万能充或不匹配的手机充电器。
  选择匹配的移动电源。现在绝大多数的移动电源的输出功率匹配大部分手机,但是对个别的手机来说,要选择匹配的移动电源,充电速度才会快。
  2.电池过度使用。当电池电量非常低的时候,有时会启动保护机制,此时手机不开机,充电初期没反应,有时也可以充满,但充电时间变长很多。要充电很久才能唤醒电池,关闭保护功能,所以尽量不要将电池用光在充电,在15%左右就要及时充电。避免电池耗尽电量自动关机。
  3.数据线损坏:充电最好使用原装数据线,因为每个手机的参数不一样,数据线的材质也会影响充电时间。特别是山寨线,不但会影响性能,还可能会对手机造成不良后果,如变质等。
