手机忘记密码怎么办?
zjmanager 2016-3-12 13:47
手机忘记密码怎么办?
手机忘记密码怎么办? 图1
  相信朋友们都有设置手机密码经历,进入手机的时候必需要输入密码。有时候设置了一个新的密码,一下子忘记了,手机忘记密码怎么办?当然先是努力的回想密码!若真的记不起来,只能通过其他方法来解决了!这里和大家分享的是恢复出厂设置的方法。
手机忘记密码怎么办? 图2
  Recovery工程模式.关闭安卓手机之后,同时按住开机电源键和音量+键,直到手机进入Recovery工程模式,找到“wipe data/factory”。
手机忘记密码怎么办? 图3
  清空数据,选择Wipe data(清空数据)即可开始将手机恢复出厂设置了。注意:恢复出厂设置之后通讯录,短信和安卓应用都会被清空。(建议亲们平时多做下备份)
手机忘记密码怎么办? 图4
  重启,清空数据之后可以重启了,然后再次进入的时候就无需密码了。
  当然,很多手机的密码清除方式都有区别。比如:iPhone手机的开机密码(屏幕密码),想要清除掉它的开机密码,那么,可以通过刷机来抹除,但是,需要注意的是:如果一部iPhone手机有开机密码,是不能直接刷机的,前提是必须查询下此机器是否绑定了ID账号(是否有ID锁),可通过使手机进入恢复模式(显示一条插头+音乐符号),再连接电脑,爱思助手或iTunes软件此时可读到设备的序列号,再通过网站(网址名为激活锁),把序列号输入到相应位置,即可准确查询到是否绑定了ID,如果显示“激活锁开启”,那么就不能直接进行刷。否则,变砖,那就麻烦了。
  有关iPhone解锁ID需咨询专业人士,也可联系迅维网帮您解决。
原作者: LIXZ 来自: 迅维网
相关阅读
引用 bears624618 2016-3-23 18:46
如果进不了recovery模式该怎么搞?
引用 xuxiaozhong 2016-3-14 18:37
向高手   学习      学习
引用 一剑倾城我 2016-3-14 09:16
双清复位 早就知道了 问题是数据啊
引用 ldzvip 2016-3-13 21:59
很好的法子,好好学一下
引用 小李飞盗 2016-3-13 12:52
么保留数据提取开机密码
引用 念、亦殇 2016-3-13 10:56
怎么保留数据提取开机密码
引用 xiaowindows 2016-3-13 09:11
看到这个好激动。。。。。
引用 永远太永远 2016-3-12 17:42
这个方法很好用,不错,赞一个
