usb设备无法识别怎么办?usb设备无法识别的解决方法
晨洋宝贝 2016-3-12 10:48
  最近有一台电脑出现了usb设备无法识别的故障,一直用的挺好的usb口的鼠标,突然没反应了,而鼠标指示灯一闪一闪的,电脑提示usb设备无法识别,usb设备无法识别怎么办呢?怎么解决呢?下面小编给大家介绍usb设备无法识别的解决方法。
usb设备无法识别 图1
  usb设备无法识别的解决思路:
  1、如果是初次在一台电脑上,当出现usb设备无法识别的时候,要分析清楚到底是usb设备产品的问题还是电脑或线路的问题以及是否存在驱动问题。
  2、当以前使用的usb设备,现在不能用的话,重新安装驱动程序问题就可以解决。
  usb设备无法识别问题很好解决,无非是usb设备问题和电脑的问题两方面,我们可以使用排除法简单的判断,逐步缩小问题范围,找出问题的所在就好解决了。
usb设备无法识别 图2
  保证usb设备正常工作的条件:
  1.usb设备本身没有任何问题——可以通过在其它计算机上进行测试,保证能正常工作;
  2.usb设备接口没有任何问题——可以通过连接其它的USB设备在此接口上进行测试;
  3.usb设备的驱动程序已经正确安装。
  如果有详细说明书的usb设备,一定要仔细查看相应的说明文件,按照说明安装相应的驱动程序;目前的操作系统足以识别绝大部分的usb设备,如果是驱动问题,推荐大家使用驱动精灵去检测与安装。
  电脑问题导致的usb设备无法识别
  1、前置USB线接错
  当主板上的USB线和机箱上的前置USB接口对应相接时把正负接反就会造成usb设备无法识别,这也是相当危险的,因为正负接反很可能会使得USB设备烧毁。
usb设备无法识别 图3
  解决方法:尽量采用机箱后置的USB接口,也少用延长线.也可能是断口有问题,换个USB端口看下。
  2、USB接口电压不足
  当把移动硬盘接在前置USB口上时就有可能发生usb设备无法识别的故障。原因是移动硬盘功率比较大要求电压相对比较严格,前置接口可能无法提供足够的电压,当然劣质的电源也可能会造成这个问题。
  解决方法:移动硬盘不要接在前置USB接口上,更换劣质低功率的电源或尽量使用外接电源的硬盘盒,假如有条件的话。
  3、主板和系统的兼容性问题
  这类故障中最著名的就是NF2主板与USB的兼容性问题。
  解决方法:如果是在NF2的主板上出现usb设备无法识别问题,则可以先安装最新的nForce2专用USB2.0驱动和补丁、最新的主板补丁和操作系统补丁,还是不行的话尝试着刷新一下主板的BIOS一般都能解决。
  4、系统或BIOS问题。
  当你在BIOS或操作系统中禁用了USB时就会发生USB设备无法在系统中识别。
  解决方法:开启与USB设备相关的选项。即开机按F2或DEL键,进入BIOS,把enable usb device选择enable。
  5、拔插要小心,读写时千万不可拔出,不然有可能烧毁芯片。
  解决方法:XP中任务栏中多出USB设备的图标,打开该图标就会在列表中显示U盘设备,选择将该设备停用,然后你再拔出设备,这样会比较安全。
usb设备无法识别 图4
  以上是电脑出现usb设备无法识别的原因及解决方法,如果有需要的朋友可以按上面的方法进行操作。希望本文的分享对大家有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 小蔡修电脑 2016-3-15 13:11
好文章就是好文章
引用 weiyusong 2016-3-13 12:01
这方法也行的通?
引用 韦伯斯特先生 2016-3-12 14:12
好文章就是好文章
