淘二手指南 编辑教你如何鉴别镜头好坏
zhoufude 2016-3-12 09:54
  第1页:先看外观 是否有明显瑕疵
  很多玩家在购买镜头的时候出于资金方面的限制,往往会考虑二手。但是,二手交易鱼龙混杂,稍不注意就可能买到有瑕疵的产品。恰好临近3.15,为了能帮助消费者购买到称心的二手镜头,笔者特意给大家总结了购买二手镜头的几个注意事项,如果你最近有购买二手镜头的打算,那就千万不要错过了。
  首先很多人会纠结在哪买,是选择信誉较好的二手商家呢?还是选择普通个人卖家?其实这两者各有利弊。个人卖家手中的镜头一般都是自用的,因此几乎不存在翻新、拆机的风险,但大多数个人卖家仅支持同城当面交易,可挑选范围较小。二手商家一般会对镜头外观进行翻新,因此外观会好于个人手中的镜头,但并不能保证镜头是否进行过拆修或存在别的什么问题,好在商家一般会提供一段时间的售后,这是个人卖家无法提供的。
  ·先看外观 是否有明显瑕疵
  拿到镜头后第一步要做的就是检查外观,这时我们需要着重观察三个地方。分别是看镜头是否有过拆修镜身是否有明显的伤痕、以及镜片是否有明显划痕
  之所以把拆修放在第一位,是因为镜头的制造技术极为复杂,里面不仅运用到了大量的光学镜片,而且在装配的时候也是需要精密的加工才能保证质量。除非是返厂拆修,不然一旦拆开就很难再次达到原来的成像质量。ZOL影像论坛中经常有玩家拆过镜头后发现画质大幅下降,大家千万不要效仿。
镜头内部极其复杂,一旦拆开很难复原
要拆镜头就要拆前面板,所以从这里能看出镜头是否被拆过
  看镜头是否拆过主要观察镜头的前面板以及底部的螺丝,前面板看有无撬开、松动的痕迹,底部螺丝观察有无划痕,如果这两点都OK,那基本上就排除了拆修的风险。
镜头前面的滤镜环是比较容易受损的地方
  90%的镜头损伤都来自于外力,所以我们第二项需要检查的就是镜头磕碰伤痕。如果卖家提前告知了伤痕位置还算好,如果没有对重大伤痕做出解释那购买的时候就要多留一个心眼了。另外建议大家在交易的时候带一片同口径的滤镜,根据笔者多年的经验,镜头前端卡口位置是比较容易“受伤”的,而且一旦磕碰变形后会给安装滤镜带来麻烦。
广角镜头和大光圈镜头的前端镜片容易出现划痕
  看完镜身后再来看镜片,一般来说广角镜头或者是大光圈镜头的前端镜片是比较容易有划痕或者是磨损的。如果轻微划痕并且出现在边缘那问题不大,但当镜片中央出现严重划痕的时候就要慎重考虑了。
  第2页:再看内部 是否有霉变灰尘
  ·再看内部 是否有霉变灰尘
  镜头外观OK且没有拆修痕迹,基本上就能断定该镜头用的比较爱惜。当然这还不够,我们还需要看看镜头的内部状态。内部状态主要分为三个方面,分别是异响霉变、以及灰尘
  镜头是一种非常精密的光学器械,其内部的组件都是严丝合缝的,因此把镜头拿在手中轻轻揺一揺是不会出现类似零件脱落的声音的。诚然部分镜头由于内部防抖组件的关系,会有轻微的“松动”声,这种松动声不会很明显,而且你能感觉到这是内部组件在动,而不是零件在动。
  现代镜头之所以优秀是因为镜片上加入了各种镀膜,这些镀膜在提升镜头素质的同时也为霉菌滋生提供了场所。很多生活在南方的玩家由于镜头保存不善而导致内部镜片上滋生了霉菌,一旦出现这种状况基本就给镜头宣判了死刑。玩家在购买二手镜头的时候最好将镜头的前后盖取下来,对着光看看,有霉菌的话就别掏这冤枉钱了。如果你就生活在南方,那么平时保存镜头的时候一定要注意干燥,包里放上一代干燥剂或者将镜头放入密封箱都是不错的解决办法。
  最后要看的就是灰尘。虽然现在很多镜头都经过防尘、防水溅设计,但是用久了难免会有些灰尘进入到镜头内部,尤其是大变焦镜头,吸灰现象更严重。对于灰尘我们还是本着“可以有,但不能多”的原则,具体的衡量标准就看各位的承受程度了。
  第3页:最后上手 实拍才能见真章
  ·最后上手 实拍才能见真章
  之前讲的都是镜头本身,别忘了镜头是用来拍照的,所以我们一定要上手实拍下才能最终确定镜头的好坏。上手实拍还是看三个地方,分别是镜头环运动是否顺畅光圈叶片是否粘连、以及对焦是否准确
测试对焦环、变焦环是否顺畅
  首先,将镜头安装在机身上,并对其每个能转动的环进行测试,看这些环的转动是否顺畅、有无明显的卡顿。这样做实际上是为了检测镜头有无内伤,笔者曾经有一只镜头放在包里摔在了地上,虽然外观上看毫无问题,但是在变焦的时候会有卡顿现象,这就是受了内伤的结果。
好的光圈叶片应该运动顺畅、无锈迹、无粘连
  除此之外我们还需要看光圈叶片,这主要是针对老镜头。利用光圈拨杆观察叶片是否完整,运行是否顺畅;叶片上有无油渍粘连,有无生锈状况;以及各片叶片运动是否统一,光斑是否够圆。
专业相机一般都有对焦点微调功能
随意的左右调节即可
  最后一项就是对焦了,我们需要将镜头开到最大光圈试拍几张,看看对焦点是否和自己预设的一样(手动镜头玩家请随意)。如果出现轻微的跑焦也不必太过担忧,因为目前很多单反机身都是支持对焦点微调的。我们需要着重观察的是“跑焦”是否固定,都往一个方向跑问题不大,但如果忽远忽近那就有大问题了。
  好了,今天笔者给大家总结了几项检查二手镜头是否靠谱的小技巧,如果你还有什么补充的地方可以在文章下面留言,帮助更多有二手镜头买卖需求的玩家。
