忘记wifi密码怎么办?重新设置?太麻烦了!
zhoufude 2016-3-11 09:50
  一般情况下,不管是公司还是家里的Wi-Fi密码,自己的手机都是直接保存的,打开Wi-Fi,就会自动连接上,无需手动输入密码。因此,时间久了,如果家里有朋友亲戚来做客,要连自家Wi-Fi,忘记密码是啥了,这时候咋办?总不能每次都重置密码吧!下面小编来教各位怎么使用手机查看Wi-Fi密码。
  通过手机备份查看
  基本上所有的手机都自带有备份功能,若没有,从网上下载一个对应你手机品牌的备份软件也可以。以华为手机为例:点击备份—新建备份,然后点击左边向下的箭头打开系统数据,下拉找到WLAN及密码并选择该项,然后点击开始备份就完成备份了,数据会备份到内部存储里的。此时,可以回到手机桌面,打开文件管理-本地-内部存储,找到HuaweiBackup(华为备份)的文件夹,然后在其中找到当天日期的备份文件夹,点击进入可以看到一个wifiConfig.db的文件夹,将该文件夹重命名为“.txt”格式,打开该文件夹即可看到Wi-Fi密码。
  借助第三方软件查看
  下载Wi-Fi链接管理器,安装成功之后打开,即可看到你已连接的Wi-Fi。点击该Wi-Fi即可看到一个显示密码的选项,若是你的手机是root过的,点击显示密码即可看到该Wi-Fi的密码。若是没有root过的,可以用root大师一键root后再查看。
  通过系统查看
  此方法也是需要手机root权限之后方可使用。下载RE管理器后,使用RE管理器进入data/misc/wifi目录。在该目录当中找到 wpa_supplicant.conf文件,用文本查看器打开之后,所有记住的Wi-Fi密码都显示在这里了。只需找到 ssid和psk就可以了,ssid就是保存过的Wi-Fi名字,而psk后面就是对应的Wi-Fi密码。
点击《data》选项
点击《misc》选项
点击《wifi》选项
点击《wpa_supplicant.conf》选项
network={ssid="***"psk="###"
  ***为wif帐号;###为wif密码
  分享密码二维码查看
  此只适用小米手机用户。
  点开手机设置里的WLAN,可以看到已经链接的Wi-Fi右边有一个圆圈,圆圈里有一个向右箭头,点击圆圈,然后拉到底下可看到《分享密码给朋友》的选项,点击该选项就出现Wi-Fi密码的二维码了,让朋友打开微信扫描这个二维码,即可看到Wi-Fi的密码;或者打开自己手机微信的扫一扫,点击右上角的三个小圆点,选择从相册选取二维码,也可以自动扫描显示出Wi-Fi的密码。
相关阅读
