教你如何彻底清理垃圾文件和缓存
晨洋宝贝 2016-3-10 09:33
  随着电脑频繁的操作使用,势必会产生一些缓存的垃圾文件,不仅占用系统空间,还会导致电脑运行速度变慢,所以我们要养成定时清理垃圾文件和缓存的好习惯,如何有效的彻底清理垃圾文件和缓存呢?下面小编教大家几种清理垃圾文件和缓存的方法。
如何彻底清理垃圾文件和缓存 图1
  清理垃圾文件和缓存方法一、清理垃圾文件
  要区分垃圾文件,我们应从文件的扩展名入手。一般后缀为.bak、.chk、.fts、.tmp、.old、.xlk的文件都是垃圾文件。
  操作方法:
  开始→查找→文件或文件夹→“.bak”文件→在“搜索”项中选择“我的电脑”→点击“立即搜索”,就会把硬盘中所有扩展名为bak的文件查找出来,然后将它们删除即可。其它类型的清理垃圾文件可以用相同的方法。
如何彻底清理垃圾文件和缓存 图2
  清理垃圾文件和缓存方法二、清空Temp文件夹
  Temp是一个系统的临时文件夹,保存都是系统安装软件时保存的一些临时文件。定期清除该文件夹中的文件可以为磁盘节省部分使用空间。
  操作方法:
  直接进入系统默认路径C:WindowsTemp(Windows 2000/XP默认为C: Documents and SettingsxxxxLocal SettingsTemp文件夹中)文件夹,删除该文件夹中的所有的文件。
如何彻底清理垃圾文件和缓存 图3
  清理垃圾文件和缓存方法三、清除上网临时文件
  经常上网的朋友,磁盘上会有很多的网页临时文件、上网历史记录、Cookies文件,这类文件用处不大,可以直接清除即可。
  操作方法:
  在桌面的右键点点IE图标→属性→弹出“Internet选项”对话框→“常规”→点选“删除Cookies”、“删除临时文件”、 “清除历史记录”三个按钮即可清除上述垃圾文件。
如何彻底清理垃圾文件和缓存 图4
  清理垃圾文件和缓存方法四、清除Outlook中多余的邮件
  经常用Outlook收发电子邮件,时间一长“收件箱”和“已发送邮件箱”中会保存很多的邮件,没用的邮件(尤其是带附件的)可以直接将它删除。
  操作方法:
  按Ctrl键并连续点选需要清除的邮件,随后将其删除到“已删除邮件箱”,如果要彻底清除这些邮件,右键单击“已删除邮件箱”→“清空已删除邮件箱文件夹”即可将该文件夹中的邮件彻底删除。
  清理垃圾文件和缓存方法五、删除系统Front文件夹中多余的字体
  一定要保留Times VewRoman和Marlett字体,少装或不装其他的中文字体。
  操作方法:
  删除字体文件时,在控制面板中单击“字体”,随后即可打开字体窗口,在此右键单击需要选择的字体,随后单击”删除”即可。
如何彻底清理垃圾文件和缓存 图5
  清理垃圾文件和缓存方法六、删除Windows的安装备份文件
  在XP系统安装完后,系统会自动在windossysytem32目录下生成一个Dllcache文件夹,这里都是系统文件的备份文件,当XP的系统文件(如.dll文件)被破坏后,它可以在该文件夹中自动提取,如果你自己可以手动在光盘上提取这些文件的话,可以将它们删掉。
  操作方法:
  开始→运行→输入sfc.exe /purgecache命令→单击确定 ,即可完成。
如何彻底清理垃圾文件和缓存 图6
  Windows XP安装后,不仅给系统文件做了备份,而且对驱动程序也进行了相应的备份,就是windowsdriver cache i386目录下的Driver.cab文件,如用处不大或用“ghost”为系统做了镜像的话,可将此文件夹删除。
  清理垃圾文件和缓存方法七、删除多余输入法
  安装系统后,程序都默认安装多种输入法,存放在 windowsime或windowssystem32ime文件夹中,如果这些输入法平时不用的话,可以将它们删除。
  操作方法:
  在“任务栏”→右击“输入法”图标→设置→文字服务和输入语言→“已安装服务”中删除多余的输入法→确定退出。然后进入文件夹,在该文件夹下我们可以将相应的输入法(如IMJP8_1、IMKR6_1、imejp98等)文件夹及文件有选择地删除。
如何彻底清理垃圾文件和缓存 图7
  以上是小编为大家整理的清理垃圾文件和缓存的7种方法,如果有需要的朋友可以按上面的方法进行操作。希望本文的分享能帮助到大家。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 litian 2016-3-10 16:39
我去,这么好
