红米手机usb调试在哪 红米手机怎么打开USB模式
zjmanager 2016-3-9 15:54
  对于红米手机用户来说,要实现电脑对手机的管理操作,就必须打开红米手机中的USB调试模式,由于相对小米手机而言,红米手机的USB模式显得更加隐藏,下面就来看一下红米手机usb调试在哪?红米手机怎么打开USB模式?
方法/步骤
  首先找到手机桌面上的“设置”按钮,点击进入,如下图所示:
红米手机usb调试在哪 图1
  进入红米手机设置之后,再选择“关于手机”选项,如下图所示:
红米手机usb调试在哪 图2
  进入关于手机之后,再选择“MIUI版本”,连续点击4次即可。如下图所示:
红米手机usb调试在哪 图3
  再返回设置,选择“其他高级设置”,如下图所示:
红米手机usb调试在哪 图4
  进入其他高级设置后,选择开发者选项,如下图所示:
红米手机usb调试在哪 图5
  在打开的“开发者选项”窗口中勾选启用“USB调试”选项即可。
红米手机usb调试在哪 图6
  接下来就可以使用任意一款手机类管理软件实现对红米手机的管理操作啦。
原作者: hyhdxww 来自: 迅维网
相关阅读
引用 jjyy66 2016-3-9 18:40
这个设置通用的!
