Wi-Fi网速低?不稳定?试试这几个简单方法
zhoufude 2016-3-9 09:52
  Wi-Fi网络经常遭到吐槽:数据传输速率过低、客厅中没有信号、楼上电视播放视频卡顿。幸运的是,有许多简单方法可以提高Wi-Fi网速。
  首先,如果能使用以太网连接设备,尽量使用网线,尤其是在传输高清视频方面,例如Apple TV、Roku或高清电视机。以太网速度快,不会掉线,只要网线没有损坏,以太网连接就不会出问题。另外,流量也不会通过Wi-Fi网络传输。
  其次,通常情况下路由器都放在房间的偏远角落。用户可以尝试把路由器放置在一个开放的空间,而且要放置在尽可能高的位置,尽量减少路由器与设备间的墙壁。另外一个技巧是,如果路由器有两个天线,把一根天线设置为水平方向,把另外一根天线设置为垂直方向。
  对于802.11n路由器,用户可以尝试通过802.11g协议连接,数据传输速率可能翻番。从理论上说802.11n协议数据传输速率更快,但在实际应用中,情况往往并非如此。
  对于为WiFi提速来说,新款路由器并非是必需的。如果路由器购买时间已经超过2年,对它升级有助于提升网速。对于购买了支持802.11ac协议的设备的用户来说,肯定需要升级路由器。市场上部分最棒的802.11ac路由器能提供出色的性能。
  有许多措施可以为Wi-Fi网络提速,但用户应当采取的第一项措施无疑是移动路由器,至少要移动两三位置,再确定是否采取其他措施。如果移动路由器不能提升网速,用户可以继续采取更复杂的故障排除措施,例如检查是否与邻居使用相同的WiFi信道。
