千万小心!NVIDIA新驱动问题连连
ddhan 2016-3-9 09:46
  NVIDIA昨晚发布了最新款游戏驱动GeForce 364.47,一口气优化了《全境封锁》、《杀手》、《极品飞车19》、《奇点灰烬》、《古墓丽影崛起》五款游戏,并支持Vulkan API,但是很快就有不少用户报告了各种问题。
  兴奋地安装了新驱动后,很多用户遇到了蓝屏死机、系统崩溃、驱动失去响应并恢复(TDR)等问题,尤其是在64位的Windows 10/8.1系统上。另外,如果你有多台显示器,也很容易碰到这些问题。
  NVIDIA官方已经就此给出了简短的回应,称初步调查显示主要是这些用户选择了精简安装模式,因此建议选择完整安装,或者自定义全新安装。对于已经安装遇到问题的,可以尝试进入Windows安全模式卸载,然后重新安装旧版驱动。
  多屏用户一般在安装时先移除多余的显示器,只保留主显示器就好了。NVIDIA表示会继续调查,但驱动下载链接依然在,可能会后续发布一个Hotfix修复补丁。在此之前,NVIDIA 361.75驱动也出现一次,会将显卡识别为可移除设备,NVIDIA随即发布了修复补丁。
来自: 互联网
引用 zanzara 2016-3-10 02:01
醉了
引用 cdxlt 2016-3-9 20:11
这事也能出现哈
