三星i9300刷机教程
zjmanager 2016-3-8 14:16
三星i9300刷机教程
  三星i9300 刷机分为线刷和卡刷两种,卡刷就是在手机上执行命令进行刷机操作(zip格式),线刷:就是手机连接电脑上,然后通过电脑端的操作进行刷机操作(tar格式,或者MD5格式或者官方包)。I9300大部分第三方包以卡刷包为主。请各位机油下载好ROM包之后,请看好自己的ROM包是zip包还是tar包。
(特此说明:9300手机刷机前其实是不需要ROOT的,因为绝大部分ROM都自带ROOT,不像其他杂牌。买来的手机可以直接刷即可。如果ROM不带ROOT,你刷完ROM,可以ROOT。
  1、i9300刷机教程之线刷教程:
  第一步,电脑安装驱动(安装好如下图)
三星i9300刷机教程 图1
  第二步:手机进入刷机模式(同时按音量减小键+HOME+开机键)如图
三星i9300刷机教程 图2
  第三步:手机连接电脑,打开odin(如果未出现黄色图标,则表明驱动没有安装好,重新安装即可)
  1、在Odin3界面上勾选“Auto  reboot”和“F.  Reset  Time”,确认其它的都没勾。(汉化版就勾选:重新分区、重置时间)
  2、点“PDA”按钮,选择下载后解压出来的I9300xxxx.tar.md5 或者I9300xxxx.tar (具体以你ROM包为准,PDA选择的一定是解压后文件最大的那一个)
  3、点击PIT文件,选择下载解压后带有PIT的文件(如果你下载的ROM解压后没有就不选择PIT)
  4、点击phone:选择:MODEM开头的文件 (同样,没有就不要选择)
  5、点击csc   csc选择文件名里面有csc的文件(仔细看,大概在文件名中间,没有不必选择))
  6、点击BOOTLOADER刷:KERNEL开头的文件 (没有同样不必选择)
三星i9300刷机教程 图3
  如果只选择PDA,则以此图为例
三星i9300刷机教程 图4
  第四步:点击stasr刷入,手机会自动重启,刷写成功。下图
三星i9300刷机教程 图5
  2、i9300刷机教程之卡刷教程:
  第一步:下载recovery(附件里面选择一个即可)
  第二步:按照上面的线刷步骤,使用odin ,刷入recovery(直接选择pda选择recovery文件刷入即可)
  第三步:手机进入recovery模式:按音量上+主键+电源键
  第四步:先选择双wipe
三星i9300刷机教程 图6
  第五步:选择zip包如果你把ROM包放在外置的SD卡得话,是在extenal-sd这个文件夹里面。
三星i9300刷机教程 图7
  第六步:最后自此,刷机完成  ,最后按右边键,连续返回,回到主界面,点击 reboot syestem 即可。
原作者: ぷ沓feng寻挴 来自: 迅维网
相关阅读
引用 学习创新 2016-3-16 13:29
先刷成功率不高   卡刷百分百成功率
引用 红河科技临B09 2016-3-11 11:59
看起来好复杂,慢慢来搞懂
引用 2901725933 2016-3-9 15:36
看看
引用 810902829 2016-3-9 09:48
学习 了 回头我也刷刷
引用 一切从芯开始 2016-3-8 23:37
我手里现在也有一台,不知道怎么刷机呢,明天去了研究一下!!谢谢!
