iPhone苹果耗电?关掉这几个没用的功能吧!
ddhan 2016-3-8 10:01
  IPhone是非常出色的智能手机,但是有些功能说实在的真的是“不接地气”。对果粉来说,iPhone很多功能可以说除了耗电什么用没有……所以,为了省电我们可以将那些华而不实的功能关掉!
  1.动态效果功能。苹果在iOS7将iOS变为扁平化的设计风格之后,随之加入了大量系统层面的动态效果。这些动态效果的主要作用是让iPhone的UI和交互显得更为华丽流畅,并没有其他实际的用途。但是却需要耗费不少电量。权衡起来,还是建议大家将动态效果关闭为好。进入设置-通用-辅助功能-减弱动画效果,选择开启。
  2.AirDrop功能。Airdrop相当于仅可用于iOS设备之间的蓝牙功能,可以快速在iOS7以上的iOS设备之间传送文件资料。不过,如果一直开启着这项功能,iPhone会自动地搜寻周边可以建立连接的设备,这样也会耗费不少电量。我们可以上拉控制中心,将这项功能关闭,在需要使用的时候再在控制中心内打开。
  3.Handoff功能。Handoff功能是为用户提供在苹果设备上无缝操作的一项功能,打开Handoff功能,我们在某设备上开始操作,可以立刻通过iCloud账户从另外一台设备上继续相同操作。例如,我们正在Mac上写邮件结果要出门,这个时候我们就可以在iPhone上立刻继续写这封邮件。虽然听起来这项功能很酷,但事实上作用真的不大。相信百分之八十的用户听都没有听说过这项功能,所以,也建议大家将这项功能关闭。
  建议的应用功能则是根据用户的位置和应用使用的情况在锁定屏幕和后台应用界面提供建议。这项功能会定位用户的位置,耗费不少电量,作用也并不大,同样建议大家关闭。这两项功能都可以在设置-通用-Handoff与建议的应用中关闭。
  4.自动下载/APP更新功能。iPhone自动下载更新App功能在某些情况下还是非常方便的。它会自动判断你是否在Wifi网络下,如果在Wifi网络下而且有App需要下载或更新的话,它会自动下载更新App。不过,这非常的耗电,而且有些app的新版本也未必比旧版本好用。曾经发生过用iPhone做wifi热点给iPad使用,结果iPad自动判断了iPhone的网络为wifi(因为的确是wifi热点),然后开始自动更新App,流量超了好几G,好几百块大洋就这么飞了。
  5.后台应用程序刷新功能,这是iOS电量消耗大户,在按Home键退出App时,一些App仍然可以在后台继续工作。想关闭此功能,可进入设置-通用-后台应用程序刷新 进行关闭设置。
  虽然说这些功能关闭了可能在用的时候要打开不太方便,不过对于增加手机的使用时间来说。用的还是少数,所以有得必有失。各位看客们你们学会了吗?
来自: 互联网
相关阅读
引用 张雨寒 2016-3-9 11:06
其实 你关掉4g蜂窝移动网 用一天的wifi 你就知道了
引用 charliefan 2016-3-9 09:09
很实用
引用 自由地狱 2016-3-8 16:30
移动电源才是王道
引用 -龟仙人- 2016-3-8 15:55
好像并没有什么效果
引用 JLI 2016-3-8 15:28
有个手机用还在乎电?
引用 简简单单相守 2016-3-8 13:16
管用??反正每天一充
