如何为win7文件夹加密隐藏
晨洋宝贝 2016-3-8 09:47
  给自己的电脑加密这是很正常的情况,因为里面都存有个人隐私或重要文件之类得东西,对于经常将电脑借出去使用的朋友来讲给文件加密是在合适不过的了,防患于未然,win7文件夹加密如何设置呢?下面小编给大家讲讲win7文件夹加密的方法,这个方法也同样适用于win10/win8.1。
图一如何为win7文件夹加密
  win7文件夹加密的设置方法/步骤:
  1、新建一个文本文件,然后输入以下内容:
  cls
  @ECHO OFF
  title Folder Private
  if EXIST “HTG Locker” goto UNLOCK
  if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
  :CONFIRM
  echo 你确定要加密隐藏Private文件夹吗?(Y/N)
  set/p “cho=>”
  if %cho%==Y goto LOCK
  if %cho%==y goto LOCK
  if %cho%==n goto END
  if %cho%==N goto END
  echo Invalid choice.
  goto CONFIRM
  OCK
  ren Private “HTG Locker”
  attrib +h +s “HTG Locker”
  echo Folder locked
  goto End
  :UNLOCK
  echo 输入密码来解锁文件夹
  set/p “pass=>”
  if NOT %pass%== 在此设置密码 goto FAIL
  attrib -h -s “HTG Locker”
  ren “HTG Locker” Private
  echo Folder Unlocked successfully
  goto End
  :FAIL
  echo Invalid password
  goto end
  :MDLOCKER
  md Private
  echo Private created successfully
  goto End
  :End
  2、将“在此设置密码”替换为你想设定的密码(注意不要将前后空格去掉)。
  3、将文件另存为Locker.bat
  4、把该文件复制到你想要隐藏文件夹的位置,然后双击运行一次
  5、你会发现该文件自动建立了一个名为“Private”的文件夹,此时把你想要加密隐藏的文件夹移动到Private里。
图二如何为win7文件夹加密
  6、再次运行Locker.bat,输入Y代表你确认加密隐藏Private文件夹,输入N代表放弃操作。
  7、输入Y,Private文件夹将被隐藏,要牢记密码。
图三如何为win7文件夹加密
  8、如果想要查看Private文件夹内容,再次运行Locker.bat,输入你设定的密码后回车。
  Private文件夹在隐藏时也不会由于系统设置了“显示隐藏的文件、文件夹和驱动器”而丧失隐藏效果,只有在取消勾选“隐藏受保护的系统文件”时才会“现身”。所以要记住这几点,并且密码要牢记住。
  以上是win7文件夹加密的设置方法,很多时候我们都会用的到,学习掌握了以备不时之需是很有必要的,希望这个方法能帮到身边的你,不至于被别人轻易盗走里面的资料。
  我是迅维网的编辑hcrt,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,有兴趣编写”软件“”硬件“这两个栏目内容的朋友,请加我QQ:1669528969,或发邮件,邮箱:xwf@chinafix.com.cn,谢谢!
原作者: hcrt 来自: 迅维网
相关阅读
引用 龚超越 2016-3-20 19:27
这下我看谁还可以打开
