Win 10最新预览版,竟会导致自家Surface死机
ddhan 2016-3-8 09:37
  使用 Surface Book 和 Surface Pro 3/4 的用户请注意,我们现在要来说一些好消息和一些坏消息。好消息是,最新的Win10 Build 14279 已经开始向加入Windows Insider项目并选择“最快获取更新”的用户推送,新版本中加强了Win10与WinPhone的互动性。
  正如大家所知,选择了这一选项可以第一时间体验到尚未对普通用户开放的Win 10操作系统新特性,但这同样也意味着有可能遭遇到比稳定版更多的Bug。
  那么,坏消息就是:Build 14279会使得Surface Book、Surface Pro 3和Surface Pro 4这三款设备面临死机的问题。一旦发生这种情况,用户将无法使用任何输入设备,比如Cover键盘、触控板、触摸屏。而微软给出的解决办法是——长按电源键强制重启。
  “我们近期发现一些Surface Book、Pro 3和Pro 4在更新后会出现死机的问题,并且会导致所有的输入设备失效。我们正在想办法解决这一问题,目前只能通过长按电源键强制重启来解决这一问题。”
  如果你是Surface Book、Pro 3或Surface Pro 4的用户,并且已经遇到了假死问题,为了避免今后再次发生这种悲剧,还是把Windows Insider关掉吧。
来自: 互联网
相关阅读
引用 TIM-C-2010 2016-3-12 00:06
预览,就是先看看。
引用 追、逐 2016-3-9 14:12
刚出很正常
引用 月饼 2016-3-8 14:58
本来就是技术预览版,测试中,死机很正常。小题大做。
