电脑无法开机的原因及解决方法——内存篇
晨洋宝贝 2016-3-8 09:02
  电脑无法开机是我们经常会遇到的电脑故障,情况有很多种,有的蓝屏,有的没反应等,造成电脑无法开机的原因有很多,内存方面的原因不在少数,下面小编给大家介绍因为内存故障造成电脑无法开机的原因及解决方法。
电脑无法开机的原因及解决方法 图1
  电脑无法开机的原因及解决方法:
  1、主板上内存插槽损坏或裂缝
  这种故障不是很常见,但也不排除这种可能。打开电脑的机箱,首先我们观察主板上内存插槽,如果插槽损坏或有裂缝,就会造成内存条与内存插槽接触不良,导致无法开机。一般主板上都会有两个插槽,我们可以取下内存条,把它安在另一个插槽上,当然,要保证这个插槽是能正常使用的,如果故障解决了,说明是内存插槽的原因。
电脑无法开机的原因及解决方法 图2
  2、内存损坏
  内存条损坏电脑当然无法开机,而且内存也会报警,我们可以通过替换的方法来进行排除。首先我们先重新插拔一下内存,看看故障是否排除,如果故障依然存在,可以取下内存条,拿一条新的同型号的内存换上,看看故障是否排除,如果电脑开机正常运行,说明是内存的损坏,最直接的解决方法就是换一条新的内存。
  3、使用了质量差的内存
  在我们不知情的情况下,给电脑安装了劣质的内存或者二手内存,这样就会使电脑在运行时很不稳定,电脑发生死机无法开机是在所难免的,这种情况只能换新的内存了。提醒朋友们在购买内存时要多加注意!最好提前普及一下内存知识,以防受骗。
电脑无法开机的原因及解决方法 图3
  4、内存与内存插槽接触不良
  1.硬件插槽灰尘多
  如果长期没有清理机箱内部的灰尘,灰尘就可能积累在插槽的缝隙里,造成硬件与插槽接触不良,导致的无法开机,这种问题最常见,因此我们要养成不定期给机箱“打扫卫生”的好习惯,可以买个专门清扫机箱内灰尘的刷子,并且将硬件插紧,防止松动。
电脑无法开机的原因及解决方法 图4
  2.内存松动
  由于在搬动机箱时不小心,碰撞机箱,造成内存条的松动,导致无法开机,可以通过插拔内存条的方法来进行排除。如果内存磨损严重的话,这种情况只好更换内存条了。
电脑无法开机的原因及解决方法 图5
  3.内存插槽有异物
  我们在插拔内存时,由于不注意,致使有异物掉进内存插槽中,内存就不能插到底,安装不到位,内存接触不良,导致无法开机,当多次拔插内存仍不能解决问题时,我们要仔细检查内存插槽里是否有异物,然后把它清理干净。
  4.内存金手指氧化
  一般使用时间长的机器这种情况最容易出现,特别是电脑工作环境潮湿以及天气温度变化大时,内存金手指氧化,导致电脑昨天或许还能好好工作,今天就无法开机了。一般情况下只要拔出内存,用橡皮擦轻轻擦拭下再准确安装好就能解决问题。
  如果这种情况出现频繁,那就要考虑内存与主板兼容性的问题了。
电脑无法开机的原因及解决方法 图6
  以上是小编为大家整理的由于内存故障造成电脑无法开机的原因及解决方法的介绍,有需要的朋友可以参照上面的方法解决吧!希望本文的分享能帮助到大家。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 chongchenliu 2016-3-10 17:14
內存是電腦最容易出故障的地方;
引用 小狼754 2016-3-9 20:30
CPU  内存 都会蓝屏............
