网关的作用
晨洋宝贝 2016-3-8 08:55
  提起网关这个词,相信很多朋友会有这样的疑问,什么是网关?网关的作用是什么?要想知道网关的作用,首先我们先来认识一下网关,网关,顾名思义,即网络关卡,可理解为网络出口,是一个翻译器,对于在网络中网关的作用,下面的我带大家一起来了解一下吧!
  网关的作用——网关的概念
  网关英文名:Gateway。是两个网络之间的数据节点,一般是作为内网和外网的接入点,起到网络之间协议翻译的作用,是互联网的基础设备。根据TCP/IP协议的规定,它包括物理层、网络层、应用层,在最顶端。从硬件上看,最常见的网关比如路由器、PC中作为网络出口的网卡等等都可以是网关。
网关的作用 图1
  网关的作用——网关的作用和工作原理
  网关的工作原理:
  网关是一种充当转换重任的计算机系统或设备。在使用不同的通信协议、数据格式或语言,甚至体系结构完全不同的两种系统之间,网关是一个翻译器。与网桥只是简单地传达信息不同,网关对收到的信息要重新打包,以适应目的系统的需求。同时,网关也可以提供过滤和安全功能。大多数网关运行在OSI 7层协议的顶层——应用层。
  大家都知道,从一个房间走到另一个房间,必然要经过一扇门。同样,从一个网络向另一个网络发送信息,也必须经过一道“关口”,这道关口就是网关。顾名思义,网关(Gateway)就是一个网络连接到另一个网络的“关口”。 按照不同的分类标准,网关也有很多种。TCP/IP协议里的网关是最常用的,在这里我们所讲的“网关”均指TCP/IP协议下的网关。
  网关的作用:
  那么网关的作用到底是什么呢?网关实质上是一个网络通向其他网络的IP地址。比如有网络A和网络B,网络A的IP地址范围为“192.168.1.1~192. 168.1.254”,子网掩码为255.255.255.0;网络B的IP地址范围为“192.168.2.1~192.168.2.254”,子网掩码为255.255.255.0。在没有路由器的情况下,两个网络之间是不能进行TCP/IP通信的,即使是两个网络连接在同一台交换机(或集线器)上,TCP/IP协议也会根据子网掩码(255.255.255.0)判定两个网络中的主机处在不同的网络里。而要实现这两个网络之间的通信,则必须通过网关。如果网络A中的主机发现数据包的目的主机不在本地网络中,就把数据包转发给它自己的网关,再由网关转发给网络B的网关,网络B的网关再转发给网络B的某个主机(如附图所示)。网络B向网络A转发数据包的过程。所以说,只有设置好网关的IP地址,TCP/IP协议才能实现不同网络之间的相互通信。那么这个IP地址是哪台机器的IP地址呢?网关的IP地址是具有路由功能的设备的IP地址,具有路由功能的设备有路由器、启用了路由协议的服务器(实质上相当于一台路由器)、代理服务器(也相当于一台路由器)。
网关的作用 图2
  网关的作用——网关在多种协议网络里的应用
  连接到多个物理 TCP/IP 网络的设备,可以在这些网络之间进行路由选择或交付 IP 数据包。网关在不同的传输协议或数据格式(例如,IPX 和 IP)之间进行转换,通常是因为它的转换能力而将其添加到网络中。在和 Novell NetWare 网络交互操作的上下文中,网关在 Windows 网络中使用的服务器信息块 (SMB) 协议以及 NetWare 网络使用的 NetWare 核心协议 (NCP) 之间起着桥梁的作用。网关也被称为IP路由器。
  以上是有关网关和网关的作用的介绍,想必大家对网关有了更多的了解,想了解更多网络、路由知识来访问迅维网。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
原作者: yyz163 来自: 迅维网
相关阅读
