台式机电脑死机是什么原因?——硬件篇
晨洋宝贝 2016-3-5 09:42
  电脑死机是使用电脑的用户经常遇到的问题,电脑死机的原因很多,有软件方面和硬件方面,如何判断电脑死机是什么原因造成的呢?今天我从硬件方面同大家一起分析台式机电脑死机是什么原因导致的,以供参考!
电脑死机是什么原因 图1
  电脑死机的原因:
  电脑死机是什么原因——硬件故障
电脑死机是什么原因 图2
  由于硬盘使用不当造成硬盘有坏道或坏扇区,这样电脑在运行的时候就很容易死机。可以用硬盘工具恢复软件对硬盘进行故障排查,如果硬盘损坏严重,只能更换新的硬盘了。
电脑死机是什么原因 图3
  内存条松动、本身质量差导致的电脑死机,我们可以重新插拔内存条或者用橡皮擦拭内存条的金手指,如果确定是内存条坏了或者内存质量的问题,可以直接更换新的内存条来解决。
  电脑死机是什么原因——软硬件不兼容
  当我们使用的一些特殊软件在有的电脑上不能正常安装或启动时,这其中可能就是软硬件不兼容引起的。
  电脑死机是什么原因——劣质的电脑配件
  由于我们对硬件认识不够,给了不良商户可乘之机,造成电脑使用劣质的内存,CPU等,或者打磨过的二手货,这样的机器在运行时很不稳定,电脑死机在所难免。建议大家在选购电脑及零部件时应该警惕。
电脑死机是什么原因 图4
  电脑死机是什么原因——电脑散热不良
  显示器、电源和CPU在工作中会发出大量的热量,通风不良,特别工作环境闷热潮湿,就会造成电脑经常出现死机故障。
  如果显示器过热将会导致色彩、图像失真甚缩短显示器寿命;工作时间太长也会导致电源或显示器散热不畅而造成电脑死机;CPU的散热是关系到电脑运行的稳定性的重要问题,也是散热故障发生的“重灾区”。
  电脑死机是什么原因——配置较低
  电脑配置较低而使用较高的系统造成CPU和内存的使用率过高这样也会导致死机。最简单的方法就是提高电脑配置,如果电脑升级的费用过高,建议大家直接重新买一台新的电脑。
  电脑死机是什么原因——灰尘过多
电脑死机是什么原因 图5
  由于电脑长时间的使用,工作环境不好,造成机器内灰尘过多,得不到及时的清理,导致散热不良促使CPU和显卡温度过高,造成电脑其他硬件故障,而引起的电脑死机。在使用电脑时,我们要养成良好的电脑使用习惯,注意对电脑进行日常清洁和维护保养。
  通过以上的介绍,当电脑发生死机故障时,相信很快你就能找到电脑死机是什么原因,对症下药把问题解决了,当然首先要排除了软件方面的故障。这是我自己总结的硬件方面造成的电脑死机的原因,如有不足和错误的地方请多指正,希望对大家生活中遇到这样的问题时有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
原作者: 清风 来自: 迅维网
相关阅读
引用 又见你x 2016-3-6 21:24
原因好的啊
引用 huihong88 2016-3-6 18:58
这些都太多原因了!只能慢慢试
