电脑黑屏开不了机 很多时候我们会遇到按动电脑开关POWER键后,计算机无法启动,没有任何开机自检或进入操作系统的现象,常常使用户无法处理和影响正常使用。在这里给大家介绍几种常见的处理电脑黑屏开不了机的情况。 首先要排除显示器的故障,将显示器接到其它的电脑上测试一下看是否可以点亮。然后在分析主板的原因,主板一般有以下几种情况引起。 按动POWER键后无任何反映,开机后屏幕没有任何显示,没有听到主板喇叭的“滴”声。 这种情况一般要拨下主板的BIOS电池放下电,然后在安装测试一下,如果放电后没有效果要检查下是否有上电的现象,在排除其它的原因。 按动POWER键后,光驱灯闪烁,主板电源提示灯亮,电源正常,但是屏幕无显示,没有“滴”声。一般CPU出问题会有这种情况,可以重新安装一下CPU,或者用替换法用好的CPU测试一下,注意CPU的安装方法。 开机无任何显示,也无提示,主板电源正常,CUP正常,风扇正常,但屏幕无显示。也无自检通过的“滴”声。 计算机在长时间的使用后,主板的BIOS电池会没有电更换钮扣锂电池,测试一下。然后在检查其它故障。 按下POWER键后,计算机马上自动关闭或无任何反应。看 CPU风扇与主板的电源接口是否连接良好,并确认连接在了CPU旁边的CFAN的专用CPU风扇接口上。如果连上了在检测CPU的供电,如果供电出问题了,主板就会自动保护产生上述现象。 按下POWER键后,自检无法通过,显示器没有显示,显示器指示灯呈橘红或闪烁状态。 这时一般是显卡或内存接触问题,检测或用橡皮擦金手指,在测试一下。 开机后没有完成自检,没有听到一声“滴”声,只听到发出连续的“滴-滴-滴...”声。 内存损坏的几率比较小,大部分问题都是由于内存氧化或插槽接触不良造成的。 首先检查金手指、内存插槽、芯片和PCB是否有烧毁的痕迹,如果有建议更换内存。如果没有的话,使用橡皮擦金手指,然后重新插入内存槽。 按动POWER键无响应,电源与硬盘指示灯也不亮。检查电源供电有没有输出,可以短接主板上的开关键测试一下,如果没有通电,在检测供电电源。 当然电脑黑屏开不了机还有很多原因,病毒啦,硬件不良等啦,这里说的只是简单的几种方法。 更多的可以参考迅维的http://www.chinafix.com/zt_type_11.html,有更多关于电脑黑屏开不了机的故障。 我是迅维网的编辑:zjmanager,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,有兴趣编写”软件“”硬件“这两个栏目内容的朋友,请加我QQ 2907946330,或发邮件,邮箱: zj@chinafix.com.cn,谢谢! |
