差距不小 实测解读快慢存储卡照相差距
zhoufude 2016-3-3 10:07
  存储卡作为数码相机最重要的伴侣,在选购方面还需格外注意。一方面是品牌众多,如何挑选。另一方面过多的参数也让消费者一头雾水。那么存储卡的速度真的有那么重要吗?
拍照录影 存储卡速度真的那么重要吗?
  正如厂商在推广每一款产品时所言,在你的拍摄设备支持的情况下,存储卡速度越快越好。如今市场上存储卡速度等级多样化,标志也各不相同,区别到底在哪呢?
不同速度存储卡对设备的影响不同
  (1)Class等级的速度对比
  Class 0:包括低于Class 2和未标注Speed Class的情况;
  Class 2:能满足观看普通MPEG4 MPEG2 的电影、SDTV、数码摄像机拍摄;
  Class 4:可以流畅播放高清电视(HDTV),数码相机连拍等需求;
  Class 6:满足单反相机连拍和专业设备的使用要求;
  class 10:满足更高速率要求的存储需要。
  (2)存储卡上标志“I”和“U1”差距大
  另外,UHS-1也是一个需要了解的速度等级问题。在存储卡上,带有“I”标志的产品说明这是一款采用UHS-1接口的卡,但是和速度是没有直接关系的。只有同时打上了“U1”标志的UHS-I存储卡才能保证至少10MB/s的写入速度,没有这一标志的,读取速度可能比较快,但是写入速度可能只有Class6甚至Class 4级别。
  (3)EVO/PRO级别存储卡又是一个怎样的存在?
  在三星存储卡系列中,一直用EVO/PRO系列来进行划分,通常EVO系列读取速度在48MB/s左右,满足主流应用,而PRO系列读取速度高达95MB/s,与其他品牌中标注为U3系列存储卡速度相当,写入速度达到60MB/s以上,应对专业摄影绝对没问题。
  可能有人会说,理论的说明并不能说明问题,那我们就来看看速度实测的表现。在这里笔者选取了三星Class4\Class6\Class10\EVO\PRO存储卡进行速度实测,一起来看看到底差多少?
不同存储卡实际写入速度不同
  到底不同的速度对于拍摄过程中影响在哪呢?换句话说,速度快的卡能给用户带来什么好处呢?
  (1)连拍必须选购极速存储卡
  对于抓拍抢拍重要瞬间时,我们往往选择高速连拍模式,存储卡的速度足够快的话优势就会很明显的。极速卡在相同时间内连拍张数更多,对流畅动作的还原程度就越高。
极速卡连拍张数更多
  (2)极速卡写入效率提升,不掉帧
  除去连拍模式,拍摄动态画面当然也可以选择高清视频模式,一张极速存储卡在拍摄高清视频时,与普速卡的区别就更明显了。
高速拍摄不存在丢帧情况
  也许很多消费者会说:我平常根本不需要经常连拍抓拍,普通使用就好。如果真是这样的话,存储卡速度的影响就不是很大了,同时用户也感受不到极速卡的优势。因为在单张拍摄时,每张照片存储写入时间的差距是很小的。
  编后语:对于普通消费者来说,笔者也不建议选购极速存储卡,首先是用不到这么快速度,二来也没必要多花钱选购高端卡。当然,如果你是摄影爱好者或者是专业摄影师,存储卡的速度对你的影响应该是很大的,还是建议出手更快速度的选择。
