如何将路由器恢复出厂设置?
晨洋宝贝 2016-3-3 09:00
  随着宽带网络的普及,路由器已经成为每个电脑用户的上网标配了,一般情况下来说,路由器设置成功后就不需要再去设置,但有的时候由于操作失误,或是忘记了登陆密码,想要重新设置一些东西的时候,却发现进不了路由器的设置界面了,这个时候就没有太好的办法,只能把路由器恢复出厂设置了,其实把路由器恢复出厂设置就是把路由器里原来设置的一些数据全部清空,然后用出厂时厂家的默认设置来替代,如果忘记了路由器密码或是路由器出现了一些莫名其妙的问题,就可以把路由器恢复出厂设置来解决这些问题。
路由器恢复出厂设置 图1
  路由器恢复出厂设置的方法:
  1、路由器的复位键
  一般的路由器在机器后方电源开关处都有一个凹进去的小洞,如下图所示,这个就是路由器的复位键,把路由器恢复出厂设置,就要用这个按键来完成,那为什么这个按键要设计成凹进去的呢?这是因为在正常使用的时候,路由器是不需要恢复出设置的,而且恢复了出厂设置以后,路由器的所有设置就都没有了,不懂得设置的用户就会断网了,对于现在严重依赖网络的人来说,这可是个“大事件”,所以为了避免不小心按到复位键,厂家就把这个按键设计成凹进去的了,这样还是比较安全和人性化的。
路由器恢复出厂设置 图2
  如果必须要对路由器恢复出厂设置,就要先把路由器的电源断开,然后找一个圆珠笔或其他尖头的小东西,按住复位键不放,然后插上电源把路由器通电,稍等几秒钟以后,会发现路由器所有的指示灯都亮了起来(或是闪动),等到所有的指示灯都灭了以后,路由器恢复出厂设置的工作就完成了,这个时候就可以输入路由器初始的登陆地址(一般在路由器上有标明,大多数为192.168.0.1或192.168.1.1)进入路由器的登陆界面。
路由器恢复出厂设置 图3
  一般路由器默认的用户名和密码都是admin,输入以后就可以开始对路由器进行设置了。
  2、路由器内部的初始化功能——恢复出厂设置
  如果在知道路由器登陆密码情况下,也可以通过路由器内部的初始化功能来进行恢复出厂设置,按下图中的顺序找到恢复出厂设置的菜单,点击“恢复出厂设置”
路由器恢复出厂设置 图4
  接下来会弹出来一个让你确认的选项,直接选择确定就可以了。
路由器恢复出厂设置 图5
  路由器会自动进行重启,等到重启完成后路由器恢复出厂设置就成功了。
路由器恢复出厂设置 图6
  以上是我给大家介绍的将路由器恢复出厂设置的两种设置方法,希望对有需要的朋友有所帮助。想了解更多网络、路由知识,来访问迅维网。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
原作者: 心在飞翔 来自: 讯维网
相关阅读
