“专治”选择恐惧症,Win10安卓双系统设备怎么用?
ddhan 2016-3-1 09:07
  双系统的概念原来都是用在Windows电脑上,比如XP/Win7,Win7/Win10,Win8.1/Win10等。这种情况一般都是新老系统交替阶段出现的,目的是既能够使用新系统功能,又能够保持成熟系统的兼容性。
  不过近几年来,这种“混搭风”又推广到了手机和平板电脑上,多见于Windows和安卓系统的组合。尤其是到了Win10之后,和Android 6.0的组合就成了一些厂商推崇的标配,今天曝出的vivoXplay5S就搭载了Win10 Mobile和安卓6.0双系统。不管是Windows10桌面版还是Win10 Mobile,与Android合作都起到一个优势互补的作用,至于谁补谁比较多,就得看用户的使用习惯了。
  这种搭配虽然给用户提供了很大的选择空间,但两个系统并不能互联互通,因此各系统相互独立的状态也会造成一定的不便,而且两个系统来回折腾也会让用户累觉不爱,最后有可能只选择一个常用的,而另外一个就只能占空间、压箱底了。
  所以在双系统设备上到底常用Win10还是安卓?这对于有“选择恐惧症”的用户来说是个难题。其实仔细想想貌似也不难决定,从两个系统的特点来看,Win10侧重生产力方面,安卓偏重于日常应用。如果想要像电脑那样使用双系统设备,尤其是平板电脑,那么最好还是用Win10。如果只是想简单的看看视频,玩玩小游戏,那还是用安卓可能更好一些。
  如果是Windows 10 Mobile和安卓的组合,那么基本上就看使用习惯了。因为这两款系统都可算作手机版,用途上没有太大区别。所以说,至于哪款更好用,就得看你喜欢哪个风格,喜欢哪个系统的应用,喜欢哪个系统的操作方式。当然,如果想用Continuum等Win10专属功能,那么就没有其他选择了。不过目前能够跑得起Continuum的手机,安装双系统的倒是不多见。
来自: 互联网
相关阅读
引用 壹抹、殘淚 2016-3-1 09:19
对系统这一点我否认
