AMD新APU超级惊喜:Intel核显吓蒙了!
ddhan 2016-2-29 09:54
  AMD将在今年推出第七代APU Bristol Ridge,但是相比于现在的Carrizo APU不会有本质性的变化,还是GF 28nm工艺、挖掘机架构CPU、GCN架构GPU,此前爆料显示它只会提升频率、加入DDR4、支持H.265 4K硬件解码等等,同时改用新的AM4封装接口,实现未来AMD桌面平台的统一。
  但是根据意大利媒体BitsandChipt获得的最新消息,Bristol Ridge其实悄悄准备了一个大杀器,那就是GPU会整合最多16个执行单元,也就是1024个流处理器,比现在的Carrizo/Kavari APU整整翻了一番,达到当年次旗舰Radeon HD 7850、如今主流卡Radeon R9 370的水准!
  考虑到GF 28nm工艺集成密度相当高,这么做理论上是没有任何问题的,只不过代价就是核心面积会大一些,功耗和发热也会高一些,但顶多也就95W,不是啥事儿。
  当然还有个问题,那就是带宽是否能够满足。Bristol Ridge将会同时支持双通道的DDR3-1866、DDR4-2400,但最大带宽也就是50GB/s,能不能喂饱CPU/GPU还得看具体的硬件设计。
  Bristol Ridge APU的桌面版、移动版型号已经多有曝光,但并未出现1024个流处理器的型号,最高的仍然是512个,看来AMD是留了一手啊。
  Intel如今顶级的核显Iris Pro已经可以在很大程度上媲美甚至超越AMD APU,后者的反击终于来了!
  另外在明年,AMD的第八代APU将会引入14nm工艺、Zen架构CPU、HBM高带宽显存,那才是真正的核弹。
来自: 互联网
引用 txqxsmzh 2016-3-3 09:10
期待,这下子一体机一颗U搞定。
引用 老瓦垄 2016-3-2 22:19
发热量太大了
引用 沈元 2016-3-2 19:48
APU的瓶颈在显存 APU真要发出威力来 DDR5的显存是要另外加上去的 像内存样 APU旁放个显存槽 专门来放显存 充分发挥GPU性能 这靠谱不
引用 bboroo 2016-3-1 14:44
如果真能到R9 370的水平,那很多独显都不用卖了
引用 zpz 2016-3-1 13:05
30年河东30年河西。AMD的代工厂太烂了
引用 Eleanor丶星空 2016-2-29 19:03
amd核显是要碾压intel的节奏啊
引用 hbsygst 2016-2-29 11:07
核显如果能达到R9 370的水平,那这颗U卖I5的价格都可以了。
引用 rise28 2016-2-29 10:51
可以 烧烤了
