相信很多智能手机用户总抱怨,为何自己的智能手机储存空间总是不够,录制一些 4K 视频和安装几个大型游戏,储存空间立马标红提示将满。当然了,不具备 microSD 卡插槽手机的用户抱怨居多,尤其是 iPhone 用户,但对于那些购买提供 microSD 卡槽新旗舰的用户而言,储存空间不够用的日子将成为过去式。 在闭幕的 MWC 2016 世界移动通信大会上,不少智能手机制造商开始在更高储存的新智能手机上大作文章,吹嘘称只有通过手机上的 microSD 卡插槽,增加超大储存空间不是问题。更重要的是,这个容量数字可以高达 2TB。 最先以此为卖点的是高调重返高端智能手机市场的惠普,声称最新发布的 Windows 智能手机 Elite X3,通过 microSD 卡槽可以将储存容量额外再扩展 2TB。第二家宣传的厂商重新在新旗舰 Galaxy S7 和 Galaxy S7 Edge 中带回 microSD 卡扩展的三星,表示在可以将容量直接额外扩大 200 GB。 此前三星上一代旗舰 Galaxy S6 并不具备 SD 卡插槽,最高容量的机型版本为有限的 128GB。而这一次,Galaxy S7 仅提供有限的 32GB 储存空间,所以有大储存空间的需求,或者之前使用 128GB 版 Galaxy S6 欲升级的用户,将不得不购买一张 microSD 卡以避免空间不足的情况。 就目前而言,当今市面上容量最高的 SDXC 卡已经达到 512GB 大小,但很快将上升到 1TB 的容量,负责 SD 卡标准的组织 SD Associatio 协会的总裁 Brian Kumagai 确认了这一点,他表示最快就在今年内年即可实现,因为现在闪存的技术进步飞快,超大容量的 SD 卡更易于设计打造了。 SD 卡的用途十分广泛,便携式 PC、智能手机、平板电脑、相机、电视和其他同样提供插槽的消费电子产品,均可以通过 SD 卡扩展储存。SDXC 卡是微型版本的传统 SD 卡,目前使用最为频繁,主要是当前的设备已经变得越来越小型化了。 随着越来越多智能手机配备高像素的摄像头,以及更多用途,例如当 PC 主机,更大容量的 SD 卡将有助于用户储存更大更多的文件。 当然了,智能手机的 SD 卡传输速度和储存容量也取决于插槽的控制器,低端设备并不太可能支持高容量和高速度的 SD 卡。SD 卡的最大传输数据为 312Mpbs,但迄今市面上还没有可以达到这个速度的卡,通常我们看到的 SD 卡的宣传语上总是写着“高达 100Mbps 的传输速度”为主要卖点。至于惠普所说的 Elite X3 可扩展 2TB 大小的储存容量,并不是十分现实的说法,因为这受限于微软的 ExFAT 文件系统。 SD Association 组织承诺,未来一张 SD 卡将具备全新的安全特性和更多样化的功能。例如说,NFC 近场通信芯片将整合到 SD 卡中,支持用于移动支付和安全登录,更多的安全功能 SD Association 还在考虑当中。 下一个有助于 SD 卡增长的领域将是 IOT 物联网,将会有更多微型的物联网设备部署到家庭生活中,很多设备需要小型 SD 卡扩展储存,比如智能家居监控摄像头。 |
