DIY一张118GB的3.5英寸软盘 软驱又能用了
ddhan 2016-2-29 09:10
  使用计算机有些年头的同学应该还记得A盘,或者叫软驱。那个时候,3.5英寸软盘还是数据沟通的重要工具,现在大概只能在积灰的仓库里看到这些东西了。实际上,还是可以做出存储空间达到118GB的软盘的。
  原本,一张3.5英寸软盘存储空间是1.4MB,如果你早年曾经有用软盘安装游戏或软件(甚至操作系统)的经历,就会知道,这些软盘要一张接着一张地放,直到安装最终完成。
  不过这个改装过程也并没有非常高级,由于3.5英寸软盘上方可以拨动的金属片区域正好可以放下一张SD卡,所以实际要做的就是将一张SD卡放进软盘里面。另外就是改装硬件部分,据说“欺骗计算机在驱动器内使用软盘硬件来读取SD卡也是很容易的”,要这么做仅需“移除其中的部分针脚,然后掰弯一些”,就像下面这张图一样。
  然后将软盘(实际是个装有SD卡的壳)放进去,就能读取了。当然了,这里还是要提一句,关于特制软驱的改造,软驱另一端实际上是焊接到USB 3连接器上的,因为软驱不可能真正处理这些数据,更何况当代主板已经很少有支持软驱连接的了。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
来自: 互联网
引用 jsplay 2016-5-30 18:03
树大有枯枝,人多有白痴
引用 付集电脑 2016-3-8 09:26
还有必要吗?
引用 TIM-C-2010 2016-3-3 22:45
说白了,和软驱没关系
引用 捷达电子 2016-3-2 22:45
有病,直接插读卡器不就好了嘛?接一个这样的垃圾,瞎接,别把桥芯片烧了
引用 hardzoo 2016-3-2 10:19
毫无意义。
引用 斑竹 2016-3-1 20:04
没得耍事
引用 石头王国 2016-3-1 11:35
还以为是什么技术贴
引用 曹红霞 2016-2-29 21:33
这个是有病的节奏
引用 lxyawesome 2016-2-29 09:35
谢谢楼主分享,  受教了
