我们的电脑长时间使用,很多电脑故障需要重装系统来解决,现在流行用u盘装系统,用u盘来安装系统的前提条件下是将镜像文件写入到u盘里,u盘启动盘制作方法有很多,ultraiso软碟通就是一款功能强大而又方便实用的光盘映像文件制作/编辑/转换工具,怎样用ultraiso制作u盘启动盘呢?下面小编教大家ultraiso制作u盘启动盘的操作方法。 ultraiso制作u盘启动盘的必要条件: 1、一个容量4G能正常使用的U盘 2、制作软件ultraiso ultraiso制作u盘启动盘的方法/步骤: 1、下载ultraiso软件,安装完成后,右键单击选择“以管理员身份运行”。如图 ultraiso制作u盘启动盘 图1 2、打开ultraiso软件,在ultraiso窗口点击左上角的“文件”→“打开”。如图 ultraiso制作u盘启动盘 图2 3、浏览到存放镜像文件(系统镜像文件是提前下载好的)的目录,选中该目标文件,点击“打开”。如图: ultraiso制作u盘启动盘 图3 4、然后回到ultraiso窗口,选择菜单栏中“启动”→“写入硬盘镜像”。如图: ultraiso制作u盘启动盘 图4 5、在弹出的写入硬盘映像窗口中,将写入方式选择为“USB-HDD+”,点击“写入”。如图: (注:如果不是USB-HDD+模式,可能导致电脑无法通过U盘正常启动。) ultraiso制作u盘启动盘 图5 6、正在将安装系统的镜像文件数据写入到U盘里,需要等待一会儿。如图 ultraiso制作u盘启动盘 图6 7、刻录成功后会弹出提示。如图: ultraiso制作u盘启动盘 图7 至此,就成功把可引导的ISO镜像刻进U盘了。写入完成后,重启电脑进入CMOS,设置从U盘启动。在CMOS里设置U盘为第一启动项,类型与刻录时选择的一致,即:USB-HDD或USB-ZIP,这样就可以通过U盘启动来安装各种系统了。而刻录后的U盘仍然与原来一样,可读可写,只是多了可引导启动的功能。如果想多留些时间的话还可以把刻进去的文件设为“隐藏”,而不想用或想换其它镜像的时候,只要格式化就可以了。 以上是ultraiso制作u盘启动盘的详细操作方法,如果你也需要的话,不妨动手试试吧!希望本文的分享对大家有所帮助。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
