电脑开不了机怎么办
zjmanager 2016-2-26 13:45
  对于很多电脑用户来说,电脑开不了机是非常常见的故障之一,那么导致电脑开不了机的原因有哪些呢?一旦遭遇电脑开不了机怎么办呢?
  一、所谓的电脑开不了机,实际上有两种现象:
  1、第一种现象:按下开机键无反应,这种情况在专业维修人员眼里叫“不触发”,这普通用户如果遇到这种问题,你可以按以下方法排除故障:
  A:主板RTC电路引起的故障,找上主板上的CMOS电池,把电池取下来,更换电池即可;
  B:主板在工作中遇到致命性错误,导致电路保护,引起不开机。这种情况把整机的电源断掉,过几分钟后再通电即可开机;
  C:检查连接电脑的电源线有没有插好,或更换电源试试;
  如果以上方法无法解决故障,那你就要拿到专业的维修站点去维修了。
  2、如果是专业人员遇到这种问题,你可以按以下方法排除故障:
  A:如果是笔记本电脑,查EC芯片的待机条件(待机供电AVCC、32.768晶振波形、待机复位VCCPOR#\ECRST#\WRST#...、适配器检测   ACIN\DCIN\ACADIN……),然后再查南桥的待机条件(VCCRTC、RTCRST#、SRTCRST#、INTVRMEN、VCCSUS3_3、V5REF_SUS、BATLOW、RSMRST#、PWRBTN#),最后再检查开关脚电压是否正常,然后按下开关看开关脚电压是否有高-低-高跳变,再看EC有没有发出开关信号给南桥……
  B、如果是台式机,查ATX电源的5VSB是否正常、3V待机是否正常、开机针脚有无高电平、RTC供电是否正常、短接开机针脚时,IO有无收到开机信号……
电脑开不了机怎么办 图
  3、第二种现象:按下开关后,台式机电脑风扇有转但是屏幕不显示,或者笔记本电流有上去但是不显示,这种情况在普通用户眼里也会认为打不开机,但在专业的维修人员眼里,这叫可以开机,只是不亮机而以。
  A:普通用户遇到这种情况,先断开电源,把电脑的外部设备拔掉(如U盘、光驱、无线网卡……等等),再通电开机看能不能显示;
  B:把内存条拔下来擦擦,再插回去,通电开机看能不能显示。
  C:专业维修人员遇到这种情况,如果按以上方法操作后,依然解决不了故障,你可以用万用测量主板各大供电是否正常,测量平台复位是否正常等,或者用示波器、诊断卡来检查主板的软启动状况,如果发现有档代码,也可以尝试刷写BIOS试试。
  我是迅维网的编辑:zjmanager,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,有兴趣编写”软件“”硬件“这两个栏目内容的朋友,请加我QQ 2907946330,或发邮件,邮箱: zj@chinafix.com.cn,谢谢!
原作者: 黄鑫船 来自: 迅维网
相关阅读
