ARM公布最小最省电的32位芯片Cortex-A32
ddhan 2016-2-26 09:40
  很多智能手机用户对 ARM 应该不陌生,ARM 向来都只提供芯片设计方案,但目前绝大多数移动设备,包括智能手机和平板电脑使用的芯片都基于 ARM 设计,因为像三星和高通这样的芯片制造商都获得了 ARM 芯片设计的授权许可。
  近日,芯片设计厂商 ARM 正式公布了一枚全新的 Cortex 系列处理器,称之为 Cortex-A32,该芯片主要针对可穿戴设备而设计,同时也适用于嵌入式设备和 IOT 物联网设备。这是目前为止,ARM 最小、功耗最低的 ARMv8-A 芯片。
  据 ARM 的技术营销总监 Chris Turner 表示,超高能效的 Cortex-A32 将为可穿戴设备提供更加丰富的用户体验。新的芯片相比去年 11 月份公布的 Cortex-A35 面积小了近 15%,同时在相同性能的情况下功耗降低了 10%,整体能源效率提升达 25%,并且更小的芯片有助于集成更多新的功能。
  具体而言,Cortex-A32 基于 28nm工艺打造,芯片可以扩展组成四核处理器,在 1GHz 主频下运行功耗仍少于 75mW,而单核的情况下,以 100MHz 的主频运行仅需 4mW 电量。硬件厂商可以配置 Cortex-A32 芯片的缓存大小,L1 缓存可以设置 8K 至 32K,L2 缓存可以高达 1MB。至于芯片的面积, ARM 官方显示单核心加 8KB L1 缓存的最小配置下其小于 0.25 平方毫米。
  很显然,得益于该全新设计的 Cortex-A32 内核,基于该芯片的新一代 Android Wear 智能手表将获得更高的性能和更长的续航时间。当然了,该芯片也适用于另一个领域,也就是 IOT 物联网领域,适用于智能家电、监控摄像机、运动器材和其他家电产品中使用,该芯片支持诸多 IOT 物联网平台,包括微软的 Windows IOT Core 和谷歌的 Brillo。
  另外,小机器人和无人机也可以使用 Cortex-A32 芯片,ARM 生产可以提高安全性、可视处理性能并增强其他功能。Cortex-A32 自然也不会错过对开发板的支持,比如  Raspberry Pi 2,不过需要注意的是,该芯片只是 32 位的应用程序指令集,毕竟大多数可穿戴设备和物联网设备不需要 64 位软件。
  ARM 最后表示,基于 Cortex-A32 芯片的首批设备将会在今年年底或明年年初登场,绝大多数运行 Android Wear 操作系统。
来自: 互联网
