高端的键盘按价格区分,1000元以上的大部分为机械键盘和静电容键盘,当然也有薄膜,但是相当相当的少。机械键盘和静电容键盘因其成本较高,因此价格始终难以下调,而最近几年因为越来越多用户的加入,机械键盘成本终于得到下调,但是较难普及的静电容始终无法下调,一来其真的没有什么卖点,二来价格实在高昂。
那么接下来我们先了解下什么是静电容键盘? 电容量式键盘是早期键盘厂商想要对传统机械式switch的键盘进行成本简化的一个方案.静电容量是利用电容容量的变化来判断按键的开和关,在按下按键后,开关中电容容量发生改变,从而实现触发。而现在也只有topre corporation一家还在推广静电容量键盘。 静电电容键盘的内部也有一个橡胶碗一样的结构,和薄膜键盘非常相似,因此手感与薄膜键盘同样相似,虽然两者之间相差上千元的差价,但是第一次使用的玩家,还是会有一种被坑的感觉。这是必然的,因为它确实不及机械轴与薄膜键盘的差别大。不同于薄膜键盘只有硅胶碗,静电容键盘的硅胶碗内部还有一根弹簧,不同材质构成了不同促发感,将两者结合便得到了相比薄膜键盘拥有了更为细腻而丰富的键入感,目前较为高端的静电容因其要保证每颗按键的手感保持一致性,因此用料十分的考究所以造价也较高昂。
另外与普通薄膜键盘不同的地方还在于支撑点的不同,薄膜键盘的支撑点是硅胶碗,而静电容的支撑点则是弹簧。而不同程度的伸展运动会造成不同的段落差,而当硅胶碗的较大变化的一个段落差与弹簧较大段落差交汇时,便会形成一个比薄膜键盘更为特别的段落感。 那么接下来我们看看机械键盘。 机械键盘的关键部位在于轴,与静电容相同的是,其通过弹簧来支撑,不同的是其使用金属弹片产生信号及独特的手感,相比静电容键盘,机械轴的手感则要鲜明许多,更具个性:
青轴(Keyclick):段落感最强、Click声音最大,机械感最强,是机械键盘的代表轴,需下压2.4mm才可触发,打字节奏感十足,但是声音较大,比较吵 , 压力克数为60g。有人将其比喻为Cherry的春天,爽快清脆的段落感如春天般舒畅。 黑轴(Linear Action):段落感最不明显,声音最小,与青轴形成鲜明对比,直上直下,下压1.5mm即可触发。有人将其比喻为Cherry的夏天,无论你想得到急速或舒缓的输入,黑轴都能自如应对,打字游戏都适合,但是由于触发键程短,压力克数较大,所以在游戏中有上佳的表现。黑轴机械键盘单个轴使用寿命长达5000万次(其他为2000万次) 而目前市面上比较多人购买的轴只有:青、黑、红、茶。作为青轴的代表:雷蛇的机械键盘当之无愧,全系列均采用cherry青轴,清脆的声响是其最大的特色。而茶轴的代表则是罗技的机械键盘,同样以细腻做工见长的罗技,在710上我们见到了什么是大气。而在机械键盘中比较高端的品牌则为flico,全系列均没有一款性价比的产品。相比之下当年价格高居不下的cherry已经推出了不到400元价位的3800,当然这也拜一批不到300元售价的国产机械所赐。 最后总结: 性价比:机械键盘相比静电容更有性价比,特别是购买以青轴为代表的机械键盘,因为那是一种焕然一新的手感。而静电容键盘会有一种让你感觉坑爹的薄膜手感。价格方面机械键盘是以百为单位,主流的机械键盘集中在一千价位以内,而静电容键盘则以千为单位,目前国产的静电容也需要1000左右,日产的则集中在2000价位。因此机械键盘绝对性价比更为突出。 做工细节:静电容键盘的做工相比以cherry为代表的机械键盘可以说是无懈可击的。粗糙的做工是Realforce无法接受的。当然其也不是完美的,在使用2个月不到,笔者手上的104UB边框已经明显打油,凭记忆cherry也是使用差不多时间也打油了,看来不管是谁的ABS都是不经用的。而就算号称赛钢的cherryPOM键帽在半年后同样明显打油。realforce使用号称比POM更硬的PBT键帽,相信打油也是时间的问题。其实笔者认为打油并不恶心,打油到一定程度会有一种久违的沧桑和亲切。 |
