调制解调器错误651的解决方法
晨洋宝贝 2016-2-23 08:59
  上网拨号时,有时我们会遇到调制解调器错误651提示,是网络连接失败问题的一种表现,调制解调器错误651主要是由于用户终端电脑与网通局端设备连接不通导致,那么如何解决呢?下面小编给大家介绍调制解调器错误651的解决方法,来帮忙解决上网问题。
调制解调器错误651 图1
  一、调制解调器错误651的原因:
  出现调制解调器错误651是宽带上网错误代码查询障碍的现象之一,具体表现是网卡灯不亮或一直闪。调制解调器错误651的原因有:用户端原因(拨号软件、网卡驱动、usb猫驱动、计算机系统、adsl猫本身、入户后线路)、网通负责部分(电话外线、局端设备、设备端口),多数情况下可能会是由于外部网络断线,或者设备出现了问题导致不通。
  二、调制解调器错误651的解决方法:
  1、联系你所在地区的网络提供商,电信10000、联通10010、铁通10050,转到人工服务,上报说本地宽带错误651,稍后应该会有专业人员为你解答。
  2、网线没接上
  将网线的两个接头重新拔插一下,假如网线出现破损最好更换网线。
  3、Modem故障
  如果重新拔插网线,网卡灯还是不亮的话,则可能是Modem或网卡出现故障。
  4、系统故障
  1.替换系统文件。
  将系统中c:\windows\system32\drivers 目录下的raspppoe.sys文件从一个可以正常拨号的系统中复制一个并替换。
  2.文件权限。
  将系统中C:\Windows\System32\LogFiles\WMI目录给予管理员权限,在WMI文件夹上点击右键,再点“获取管理员权限”,如果没有,直接双击。
  3.网卡驱动问题。
  由于Windows 7是一个比较新的系统,所以在“设备管理器”中把网卡给卸载,然后重新启动电脑,启动后win7会自动安装自带的驱动。
  4.手动设置网卡。
  点击桌面左下角开始→控制面板→双击打开网络和共享中心,如图:
调制解调器错误651 图2
  然后选择“更改适配器设置”→本地连接→右键点击“属性”,如图:
调制解调器错误651 图3
  在本地连接 属性界面中,选择“配置”,如图:
调制解调器错误651 图4
  选择“高级”→在属性列表中找到“连接速度和双工模式”,设置为“100M 全双工”然后点击确定。检查一下调制解调器错误651是否解决。
调制解调器错误651 图5
  5、重启电脑,重新创建一个宽带连接,不填写用户名和密码,直接点连接,能否会出现错误691的提示,如果提示错误691,请输入准确的用户名和密码即可解决
  6、还原或者重做系统后,调制解调器错误651故障也能解决。。
  以上是解决调制解调器错误651故障的方法的详细介绍,如果在使用过程中遇到调制解调器错误651的故障时,可以选择一个适合自己的方法解决,希望本文的分享能帮助到大家。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
