iPhone 6/6s正式支持VoLTE技术
ddhan 2016-2-22 09:40
  像之前爆料的那样,中国移动正式为苹果 iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus 推送了运营商配置更新 23.2,目前上述机型已经正式支持 VoLTE。
  需要注意的是,苹果 iPhone 用户需要将自己的 iOS 操作系统升级到 iOS 9 之后才能体验到 Volte 功能,无论是港版还是国行都没有问题,不过由于苹果 iPhone5s 机型硬件方面不支持,所以将无法通过运营商文件升级体验 VoLTE。如没自动收到系统提示更新 VoLTE 的请手动进入:设置-通用-关于本机-双击运营商即可,更新完成在蜂窝移动网络里选择语音与数据,即可启用VoLTE功能。
到底什么是 VoLTE?
  VoLTE,其实是 Voice over LTE 的缩写,它是一种 IP 数据传输技术。进行工作时,无需依靠之前的 2G/3G 网路,全部的业务都承载于 4G 网络上,它可以实现数据和语音业务在相同网络上的统一。
  也就是说,通过 VoLTE 的支持,我们不单单可以在 4G 网络中享受到高速率的数据业务,此外还可以用它来进行更高质量的语音、视频通话。而 VoLTE技术实际上并不是最近才兴起的,只是咱们国家这方面的网络建设以及硬件跟进速度略慢,试商用的范围并不是太大。
哪些硬件设备已支持?
  除了苹果的 iPhone 6 和 iPhone 6s 之外,目前仅有四款产品可以支持 VoLTE,分别是华为 Mate 7、三星 GALAXY S6 以及中国移动推出的两款手机产品。需要多说一句的是,华为 Mate 7 需要进行刷机升级、三星 S6 需要软件升级后才可以使用 VoLTE。如果你目前购买的 4G 手机产品不是上述几款产品的话,今后若想要体验 VoLTE 的话就恐怕需要购买新的支持 VoLTE 的手机了。
和微信电话本、FaceTime 有何区别?
  VoLTE 是基于 IMS 的语音业务,而不是传统的IP网络,架构于运营商网络之上,这意味着运营商可以为 VoLTE 提供更高级别的控制和管理。而微信电话本、FaceTime 就是一种 OTT VoIP 服务,是依靠网络来交换数据包的方式实现,一旦依赖于网络,其稳定性就变得飘忽不定。
  如果把信号当做交通,那么VoIP服务类似于汽车,需要和其他汽车(文字、图片、视频)挤在一起抢占车道,堵车也就不足为奇,而VoLTE则是地铁,专线专列使用,不会有其他人来抢占车道,几乎不会延迟。
  从体验来看,VoLTE 主要在通话流畅度和视频清晰度两个方面具有非常明显的优势,这要比我们平时普通网络视频卡顿、延时以及画面效果不清晰好很多。
费用如何计算?
  此前在试商用阶段,中国移动给出的资费套餐是开通 VoLTE 后可以免费获得 100 分钟语音通话时间,以及 500 分钟的视频通话时间(截至到本月底)。如果语音通话时间超出的话,超出部分会花费你现有普通通话分钟数,而视频通话就需要单独进行收费了,价格是 1 元/分钟,价格并不算便宜。而上线之后,具体可能会视用户情况不同。
  还需要多说一句的是,目前只有此前开通过 4G 业务的移动用户才可以进行办理。另外据了解,在南宁如果你的 4G 移动卡开设有亲情网和彩铃将暂时无法开通 VoLTE。而有北京用户反映自己需要关闭免费i沟通服务才能开通VoLTE。具体到用户能不能开通 VoLTE 还需要大家去咨询一下当地移动营业厅或者致电 10086。
如何开通VoLTE?
  中国移动用户开通 VoLTE 有两种方法,但统一的前提是,需要先确认 iPhone 插入中国移动的 USIM 卡,并且保证系统版本不低于 iOS 9.2.1。
方法一:
  1、进入设置-通用-关于本机。
  2、设备已接入互联网稍等片刻就会收到运营商更新,点击确认即可。
  3、发送短信“KTVOLTE”至 10086,收到成功开通 VoLTE 业务的短信提醒,则表明用户已经成功开通此业务。
方法二:
  1、在已接入互联网的 PC 或 Mac 上安装最新版本的 iTunes。
  2、打开 iTunes 后使用原厂数据线连接 iPhone。
  3、解锁 iPhone 并允许访问 iPhone 数据,稍等片刻就会收到更新运营商提示,点击确认即可完成。
  4、为保证正常使用,建议升级完成后重启 iPhone。
  注:最新版本的 iTunes 仅支持 Windows 7 及以上版本
  成功开通以后,用户也可以选择关闭或开启 VoLTE,具体方法如下:
  1、打开设置-蜂窝移动网络-启用 4G。
  2、可以看到“关闭”、“语音与数据”和“仅数据”三个选项。“语音与数据”表示为开启 VoLTE,“仅数据”表示为关闭 VoLTE,“关闭”表示为关闭 4G 网络。
  此外,需要注意的是,iPhone 使用 VoLTE网络后,网络标识不变。鉴别方法是 iPhone 在 4G 网络中通话不再回落至 2/3G,网标显示为“中国移动 4G”,且通话过程中可以正常使用 4G 网络高速上网。另外,目前 iPhone 还不支持 VoLTE 高清视频通话。
  根据不完全统计,目前包括北京、江苏、河南、浙江、福建、湖南、广西、贵州、海南、甘肃、山东、四川、内蒙古在内的 13 个省市的小伙伴已经可以率先体验 VoLTE 服务了。
来自: 互联网
