宏基笔记本 原版win8改win7系统 修改BIOS教程
zjmanager 2016-2-20 13:49
  宏碁品牌电脑(宏碁笔记本,台式机,一体机)均不建议原版win8改win7,建议win8安装win8,避免安装失败。宏碁品牌,原版安装win7系统失败的可能性极高,特别是宏碁笔记本,由于有一部分宏基笔记本bios简化太多,不支持UEFI启动win7,所以宏基笔记本win8改win7的失败几率更高,所以请大家谨慎操作。
  当按下电脑开机键后,我们就一直不停的按键盘F2键(不停的点击,不是按住不放)
  我们按F2键进入主板bios后,我们通过键盘将选项移动到 BOOT 菜单如下图
宏基笔记本 原版win8改win7系统 修改BIOS教程 图
  我们在Boot Mode选项上按回车键 将UEFI 改为 Legacy BIOS
  改过之后 我们按F10键保存,弹出YES 和 NO 我们点击选择YES 然后电脑就会重启。如果还不行,那么我们重新进入bios 将 Secure Boot 后面的 Enabled 改为Disabled 然后保存即可。
 笔记本BIOS专题:https://www.chinafix.com/zt/15118-1.html
  我是迅维网的编辑:zjmanager,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,有兴趣编写”软件“”硬件“这两个栏目内容的朋友,请加我QQ 2907946330,或发邮件,邮箱: zj@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
