笔记本散热不好怎么办?笔记本散热不好的原因及解决方法
晨洋宝贝 2016-2-19 09:11
  笔记本电脑属于电子产品,使用寿命不是无穷的,良好的工作环境可以延长本本的使用寿命。笔记本散热不好,会导致电脑自动关机、不稳定等各类故障的发生,如果得不到及时的处理,甚至会烧坏硬件,笔记本散热不好怎么办呢?下面小编介绍教你解决如何笔记本散热不好这一大难题。
  笔记本散热不好的原因:
  1、使用时间过长,CPU发热量大,而CPU散热装置偷工减料。
笔记本散热不好怎么办 散热装置
  2、风扇风力不够或者设计不合理。笔记本本身体积小,笔记本风扇不够大。
  3、整机设计不完善,热量不能及时散发。由于内部空间小,散热模块设计不完善,影响散热。
  4、外壳材料散热能力差,塑料外壳散热效果差,而铝合金等金属材质的外壳散热效果的会好很多。
笔记本散热不好怎么办 外壳材料
  5、使用独立显卡的机器会进一步增加整机发热量,而采用普通电子元器件也会增加发热量(低端机型会有这种情况)。
  6、由于主板用料的节省,使得发热量无味的提升,也是散热问题的一大根源。
  一、笔记本散热不好解决方法之清洁散热模组
  笔记本发热部件主要是CPU和显卡,用来帮助它们散热的部件称为散热模组,散热模组包括散热片和风扇。
笔记本散热不好怎么办 散热模组
  笔记本随着长时间的使用,散热片出口和风扇会吸附大量的灰尘,降低了的导致散热效果。
笔记本散热不好怎么办 灰尘吸入
  笔记本散热模组灰尘的清理方法:
  1.要清洁笔记本的散热出风口和风扇,首先关闭笔记本,断开电源,取下电池。然后拆下笔记本的后盖。
笔记本散热不好怎么办 卸下电池
  2.然后用螺丝刀拧开后盖板的螺丝,取下后盖板。
笔记本散热不好怎么办 卸下后盖板
  3.拧开风扇上的螺丝,取出风扇,看到下图中堆积的灰尘,你就会知道为什么笔记本散热不好,并且机身很烫了,我们用吹风机和小刷子等工具清理散热出风口和风扇的灰尘。
笔记本散热不好怎么办 灰尘堆积
  不同的笔记本内部结构设计是不相同的,拆卸时要小心操作,如果对电脑不是特别熟悉的朋友,建议送到售后维修点进行清理,避免对其他硬件造成不必要的损害。
  二、笔记本散热不好解决方法之笔记本摆放位置
  很多朋友喜欢把笔记本放在沙发或者床使用。笔记本一般是通过底部,侧部和背部来散热,把笔记本摆放在这些地方的话,不利于笔记本的散热。最好是将笔记本摆放在木质桌面或者专用的电脑桌上,让笔记本散发的热量传递出去。
笔记本散热不好怎么办 专用电脑桌
  三、笔记本散热不好解决方法之加装散热底座或散热风扇
  通过加装笔记本散热底座来帮助笔记本散热,散热底座上一般都配有可用USB电源驱动的小型风扇,或者直接用外置的USB小风扇,吹吹笔记本,从而达到散热的效果。
笔记本散热不好怎么办 散热底座
笔记本散热不好怎么办 外置USB小风扇
  四、笔记本散热不好解决方法之软件方面
  注意少运行大型的程序,或者一次性开好多程序来增加CPU的负荷,尽量养成一个清理垃圾和无用进程的习惯,这样也能有效的防止温度过高。
  以上是小编给大家罗列出的解决笔记本散热不好的几种解决方法的详细介绍,如果你也同样遇到这种状况,不妨按上面的方法进行处理吧,希望本文的分享对大家有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 lepus1017 2016-2-20 17:53
设计原因
