DELL笔记本电脑 原版win8改win7系统 修改BIOS教程
zjmanager 2016-2-18 15:53
  DELL笔记本电脑  原版win8改win7系统 修改BIOS步骤如下
  当按下DELL笔记本电脑开机键后,我们就一直不停的按键盘 F2 键(不停的点击,不是按住不放)进入电脑的主板bios设置界面。
  进入主板bios后,通过键盘左右键进行移动,移动到  BOOT  菜单上(如下图)
DELL笔记本电脑原版win8改win7系统 修改BIOS教程 图一
  在boot菜单下我们通过移动上下键来移动光标,移动到 Secure Boot   菜单上按回车键   将Enabled 改成 Disabled  选项(如下图)
DELL笔记本电脑原版win8改win7系统 修改BIOS教程 图二
  修改之后,我们按F10保存并重启电脑就可以了。
  注意,如果重启电脑后,电脑一直卡在Star windows的界面超过3分钟,我们就可以重启电脑,重新进入bios 将 lecacy option roms后面的 Disabled 改为 Enabled 然后保存bios 就可以了。
  我是迅维网的编辑:zjmanager,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,有兴趣编写”软件“”硬件“这两个栏目内容的朋友,请加我QQ 2907946330,或发邮件,邮箱: zj@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 互联网
相关阅读
引用 18960601773 2016-2-25 17:44
你这个方法不好,DELL电脑直接按F12改硬盘启动模式后。就可以直接装WIN7.
