万用表测电流的方法
ddhan 2016-2-18 11:06
  万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。那万用表测电流的方法是怎样的呢?
万用表测电流方法——口诀
  用万用表测电流,开关拨至毫安挡。
  确定电路正负极,表计串联电路中。
  选择较大量程挡,减小对电路影响。
万用表测电流方法——说明
  使用万用表测电流,将转换开关拨至“mA”挡适当位置上。在测量之前要将被测电路断开,然后把万用表串联到被测电路中。绝对不能将两表笔直接跨接在电源上,否则,万用表会因通过短路电流而立刻烧毁。同时应注意正负极性,若表笔接反了,表针会反转,容易使表针碰弯。
  测量低电阻电路中的电流时,仪表量程的内阻与电路串联连接,会使电阻部分的电流减少。
  电路的电阻越小,其影响越大。因此,应尽量选择较大的电流量程,以降低万用表内阻,减小对被测电路工作状态的影响。
万用表测电流方法——使用
  1、直流电流测量 A -
  (1) 将黑表笔插入COM插孔,当被测电流在200mA以下时红表笔插入mA插孔;如被测电流在200mA~20A之间,则将红表笔插入20A插孔。
  (2) 将功能/量程开关置于A -量程范围,预估电路中电流大小,将转盘调制相应量程。表笔串入被测电路中,在显示电流读数时,红表笔所接端的极性也将同时显示出来。
  2、交流电流测量 A ~
  (2) 将功能/量程开关置于A ~ 量程范围,测试笔串入被测电路中。液晶屏将显示出电流读数。
万用表测电流方法——注意
  a、在测量之前如果不知被测电流范围,将功能/量程开关置于最高量程档并逐档调低。
  b、如果显示屏只显示“1”或“OL”时,说明被测电流已超过量程,功能/量程开关需要调高一档。
  c、mA插孔输入过载时会将内装保险丝熔断,须予以更换,保险丝规格为0.2A/250V,几何尺寸为Φ5×20mm。
  d、20A插孔为20A保险丝,测量时应尽量缩短测量时间,一避免线路发热影响准确度。
  e、在测试大于2A以上电流时,应先摆放好表笔之后,再给电路进行上电。以避免表笔接触电路时产生电弧。
  关于万用表测电流方法的相关信息就为大家介绍到这里了,希望这篇文章对大家有所帮助。
原作者: 鑫 来自: 迅维网
相关阅读
引用 鼎杰电子8111 2016-8-22 08:49
为什么图片不能加载出来?
