win7默认网关不可用的解决方法
晨洋宝贝 2016-2-18 09:09
  在使用win7系统电脑的过程中,经常会遇到电脑无法上网,系统提示“win7默认网关不可用”遇到这种情况,其实不用慌张,今天小编就教你怎么来解决win7默认网关不可用这个棘手的问题。
win7默认网关不可用 图一
  win7默认网关不可用的解决方法:
  1、当我们遇到有win7默认网关不可用的提示时,首先要确认电脑中是否有360卫士、腾讯电脑管家之类的工具软件,这种工具软件拥有很强的系统修改功能,如果使用不好,反而会对系统造成很多的影响,所以请先将这类软件卸载。
  2、如果卸载管理软件之后,还是不好用,证明网卡驱动程序可能不稳定,或是系统设置方面还是有问题,可以先到驱动之家或是主板的官网下载最新版的官方驱动,然后将原来驱动卸载后再重新安装。
  3、通过更新驱动以后还是不能解决问题,就要使用终极的方法了。
  1.在开始菜单,点击运行,输入CMD后回车,如图:
win7默认网关不可用 图二
  2.进入命令行模式,在DOS命令行提示符下直接输入:“netsh winsock reset”,然后回车,会提示需要重启,不要管它。如图:
win7默认网关不可用 图三
  3.接着在DOS命令行提示符下再输入:“netsh int ip reset reset.log”,然后回车,提示重新启动计算机完成此操作。如图:
win7默认网关不可用 图四
  关闭DOS窗口,重新启动计算机,win7默认网关不可用的故障基本上就可以解决了。
  以上是解决win7默认网关不可用的方法的详细介绍,如果也遇到同样的问题,不妨上述方法操作吧,希望本文的的分享能帮助到大家。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
原作者: 心在飞翔 来自: 迅维网
相关阅读
