网关怎么设置——默认网关的设置方法
晨洋宝贝 2016-2-16 09:11
  什么是网关?网关怎么设置?所谓网关(Gateway)就是一个网络连接到另一个网络的“关口”。网关分类也有很多种,TCP/IP协议里的网关是最常用的,在这里我们所讲的“网关”均指TCP/IP协议下的网关。那么网关怎么设置呢?下面小编通过默认网关设置方法的介绍,来告诉大家网关怎么设置的。
网关怎么设置 图一
  一、网关怎么设置之网关
  现在主机使用的网关,一般指的是默认网关。 一台主机可以有多个网关。默认网关的意思是一台主机如果找不到可用的网关,就把数据包发给默认指定的网关,由这个网关来处理数据包。电脑的默认网关是不可以随随便便指定的,必须正确地指定,否则一台电脑就会将数据包发给不是网关的电脑,从而无法与其他网络的电脑通信。默认网关的设定有手动设置和自动设置两种方式。
网关怎么设置 图二
  那么网关到底是什么呢?网关实质上是一个网络通向其他网络的IP地址。比如有网络A和网络B,网络A的IP地址范围为“192.168.1.1~192. 168.1.254”,子网掩码为255.255.255.0;网络B的IP地址范围为“192.168.2.1~192.168.2.254”,子网掩码为255.255.255.0。在没有路由器的情况下,两个网络之间是不能进行TCP/IP通信的,即使是两个网络连接在同一台交换机(或集线器)上,TCP/IP协议也会根据子网掩码(255.255.255.0)判定两个网络中的主机处在不同的网络里。而要实现这两个网络之间的通信,则必须通过网关。如果网络A中的主机发现数据包的目的主机不在本地网络中,就把数据包转发给它自己的网关,再由网关转发给网络B的网关,网络B的网关再转发给网络B的某个主机。网络B向网络A转发数据包的过程也是如此。所以说,只有设置好网关的IP地址,TCP/IP协议才能实现不同网络之间的相互通信。
网关怎么设置 图三
  二、网关怎么设置之默认网关的设置方法
  默认网关的设置是电脑操作的最基本技能,下面讲一下默认网关的设置方法。
  1、打开“计算机”,点击计算机窗口右键“网络”小图标,。
网关怎么设置之默认网关设置 图一
  2、在打开的窗口中上方点击“网络和共享中心”。
网关怎么设置之默认网关设置 图二
  3、在打开的窗口中点击“更改适配器设置”。
网关怎么设置之默认网关设置 图三
  4、在打开的窗口中,单击“本地连接”,右键,在弹出的菜单中选择“属性”。
网关怎么设置之默认网关设置 图四
  5、在打开的“本地连接 属性”窗口中找到“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”,单击然后点下方“属性”或双击打开。
网关怎么设置之默认网关设置 图五
  6、在打开的“Internet协议版本4(TCP/IPv4)属性”窗口中,勾选“使用下面的IP地址”,然后输入IP地址和子网掩码,在默认网关输入框中输入默认网关地址,最后点击“确定”完成设置。
网关怎么设置之默认网关设置 图六
  7、测试网关是否连接上的方法。
  点击“开始”,打开“运行”对话框。
网关怎么设置之默认网关设置 图七
  输入命令“CMD”回车。
网关怎么设置之默认网关设置 图八
  打开MSDOS窗口。然后在窗口中输入命令“ping 192.168.1.1 -t”【192.168.1.1改为你的网关地址】,如果信息显示成功接收到数据,则说明默认网关配置成功。
网关怎么设置之默认网关设置 图九
  通过以上网关及默认网关的设置方法的介绍,想必大家对有了更多的了解,如果你也遇到同样的问题,不妨按上面的方法进行操作吧,希望本文的分享能帮助到你。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件““网络”栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件““网络”这三个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
原作者: 凤城 来自: 迅维网
相关阅读
