原理揭秘:iPhone调到1970年变砖?
ddhan 2016-2-15 10:16
  最近在网上沸腾的iOS时间bug闹的沸沸扬扬,据说是将iOS系统时间修改为1970/1/1,重启后系统将永远无法开机。那么这个事情是真的吗?如果是真的有什么合理的解释吗?
  想要真正了解这一bug,您可能需要以下知识。
UNIX时间戳
  在确认这件事情的真假前,你需要了解的一个知识是Unix时间戳。
  iOS系统时间使用Unix时间戳(Unix epoch)表示(time_t数据类型)。在系统中,使用系统位数个二进制位储存时间。Unix时间戳规定,UTC时区的1970年1月1日 0点0时0秒的值为0,以秒为单位,即每过一秒,二进制数字加1。
不能往前调,那我把时间往后调
  有些好奇的朋友拿出了自己手机,心想:既然我不能往回调,那我要是把时间使劲往后调能怎样?细心的朋友发现了一个问题,iOS系统可以设置的最大时间是2038年1月1日,并不能再往后设置。苹果一定考虑到了这个问题,为什么这么说呢?
  我们拿32位系统举例。在32位系统中,time_t是长度为32位的,有符号整数(signed int)类型。首个二进制位是符号位,用来储存正负。正数则为1970/1/1以后的时间,负数反之;其余的31位用来记数。当时间到达2038年1月19日3时14分08秒时,数值位全部向前进1,导致符号位被置1,其余31位为0。介时,将出现『时间回归』的情况,系统时间变为1901年12月13日 20时45分52秒,系统将会出现错误。
  所以Apple为了避免这种问题导致的错误发生,将最大时间期限定在了2038年1月1日 23时59分59秒。这样即使超出这个范围,在18天内也不会有太大问题,况且32位设备到那个时候基本都已经淘汰了。
  64位系统会不会受到这个影响呢?通过计算我们可以得到,292,277,026,596年12月04日15时30分08秒是64位系统可以表示的最大时间。
64位处理器的『时间回归』问题
  有了刚才的知识储备,现在我们回到正题,开始探讨搭载64位处理器设备的时间bug。
  我们说到了以UTC时区的1970年1月1日 0点0时0秒为界限,数值为0,时间正常流逝为正数,反之为负数。不过各位需要留意的是,时间受到时区的影响。
  假设一种情况,我原来是北京时区,假设将时间设置到了1970年1月1日 0点0时0秒,那么我将这个时间转换为UTC时间,公式:北京时间 = GMT+8 = UTC+8,那么UTC时间则为1969年12月31日 16时0分0秒。这样就会出现时间负值,即时间回归bug触发,系统启动卡在Kernel阶段,时间错误,无法继续进行启动。
触发bug条件与表现
  满足以下条件,『时间回归』bug被触发:
  系统版本:iOS 8.0 ~ iOS 9.3 beta 3
  硬件设备:搭载64位处理器的设备(即处理器为A7~A9X的设备)
  进入『设置』-『通用』-『时间与日期』,关闭『自动设置』,并将时间修改为1970年1月1日,分秒任意。修改时间后,需要重启设备。
  Bug触发表现:iOS设备启动时,卡在苹果Logo,无法继续启动。
Bug危害分析
  黑客可以利用此bug通过无线局域网发出范围性攻击。
  当iOS设备连接到公共网络时,iOS系统将会使用NTP服务对时区、时间进行校准。如果黑客发送恶意的NTP攻击,将iOS系统时间校准至UTC < 0的时间,那么所有用户设备均会受到此bug影响,在重新启动设备后无法使用设备。
来自: 互联网
相关阅读
引用 609478340 2016-2-16 10:22
这是先天缺陷。
引用 zpz 2016-2-15 20:34
我去
