当移动电源被赋予快速充电功能之后,手机在户外也能享受9V甚至12V的极速补电服务了。那么,在选购快充移动电源时又有哪些注意事项呢? 普及快充势在必行 虽然时下智能手机的电池普遍都达到了3000mAh甚至更高,但在更大屏幕和更高规格硬件的压榨下,不仅没能摆脱一天一充的尴尬,充电时间也被相应的延长。为此,很多智能手机都具备快速充电功能,基本上60分钟~90分钟内即可充满电力(取决于手机的电池容量)。问题来了,在户外是没有电源插座的,想给手机随时补充电力,离不开移动电源的帮忙(图1)。于是,移动电源是否也具备快充充电的能力,将成为能否帮手机迅速“原地满血复活”的关键。 01 另一方面,时下移动电源自身容量也纷纷突破10000mAh大关,如果用传统的5V/2A或5V/1A输入(给自身充电),往往需要7小时或14小时,如此漫长的充电时间令人抓狂。同理,当移动电源支持快充充电后,其自身充电时间至少可以缩短一倍! 所谓快充有真有假 登录淘宝或京东,你会发现几乎所有移动电源都会主打“快充”功能,难道这项技术这么“不值钱”了?实际上,90%以上的“快充”移动电源都存在水分:只要支持5V/2A(适用于手机)或5V/2.5A(适用于平板电脑)输出的移动电源,都会在宣传上加上“支持快充”这四个关键字。如果时间倒退2年,那5V/2A的确就算“快充”了(相对主流的5V/1A而言)。但是,如今“快充”这一标准却已出现了质的变化。 随着高通Quick Charge 2.0(下文简称QC2.0)(图2)、联发科Pump Express Plus(下文简称MTK PE)(图3)以及OPPO VOOC快速充电技术的出现,传统的5V/2A标准简直就是“弱爆”了。简单来说,QC2.0和MTK PE的原理很像,它们都是以充电电流限额为前提增加电压从而提升充电功率,支持5V/9V/12V自适应(理论还支持20V电压,但目前似乎还没一款设备可以支持该标准),目前最高可达24W(12V/2A)。 02 03 小提示 QC2.0和MTK PE支持最高2A~2.5A的充电电流,但手机厂商或移动电源厂商会根据需求对电流值进行微调,从而起到减小设备在充电时的发热量。比如,很多QC2.0手机使用的是9V/2A和12V/1.5A的标准,将充电功率下调到18W。 而VOOC则反其道而行之,在限制充电电压的前提下以增加电流的方式提升充电功率,最高可达25W(5V/5A)(图4)。由于VOOC仅支持OPPO自家手机缺乏通用性,所以我们下面将主要以QC2.0和MTK PE为主,浅析此类快充移动电源的选购思路,以及它们之间的兼容问题。 04 图注:VOOC的充电效率最高,但由于其对数据线、接口和电源管理IC的要求很高,高成本和仅限OPPO导致其注定是小众技术 快充技术之间的兼容难题 首先,我们需要提前打个预防针:支持快充的不同型号手机、不同的充电器、不同的移动电源,它们两两之间可能都会兼容性问题。至于原因,请往后看。 手机端: 既然QC2.0是高通方案,那是不是只有搭载高通骁龙处理器的手机才支持这一技术呢?答案是否定的,只要手机采用了高通授权的IC芯片即可支持QC2.0技术。比如,三星GALAXY S6/Note 5搭载了自家的Exynos 7420处理器、华硕Zenfone 2选用了英特尔Atom处理器,它们分别支持名为“急速充电”和“BoostMaster”的快速充电技术,而这些技术的本质其实就是QC2.0。 MTK PE方案的局限性较高,它仅适用于搭载联发科最新款处理器的手机。最有代表性的产品就是魅族MX5,其所谓的mCharge快充功能其本质就是联发科Pump Express Plus技术(图5)。此外,金立旗下最新M5的快充技术也是源于MTK PE。 05 需要注意的是,华为荣耀7也主打快充功能,但它却有别于QC2.0和MTK PE,而是通过德州仪器(TI)的MaxCharge IC芯片(也是一种快充技术,但远不如QC2.0和MTK PE普及),以及华为自家的双向充电协议实现了5V/2A或9V/2A的快充充电能力。和MTK PE相比,华为的这种快充技术局限性更大,暂不支持12V快充,而且也仅适用于华为自己。 充电器端: 想激活手机的快充功能,自然离不开重新定制的充电器的支持。比如,三星Galaxy S6的快充技术源于高通QC2.0,所以它标配的充电器内也加入了一颗FairChild的QC2.0 兼容IC芯片(图6)。同理,魅族MX5和金立M5的充电器内也配备了MTK PE的兼容IC,华为荣耀7的充电器则嵌入了TI的IC。 06
移动电源端: 移动电源的情况和充电器类似,一款产品要想支持QC2.0,那就需要集成QC2.0的兼容IC,想支持MTK PE,就需要配备兼容MTK PE的兼容IC(图7)。截至目前为止,几乎所有支持快充的移动电源都选用了高通QC2.0方案,而支持MTK PE的则仅有魅族M10移动电源一款。 07 兼容性分析: 虽然QC2.0和MTK PE的充电原理几乎相同,但由于协议有别,所以注定会出现各种兼容问题。比如,高通QC2.0技术对充电器端持开放性态度,只要充电器支持9V或12V输出,那就可以给支持QC2.0的手机充电。只是,没有经过高通授权的快充充电器不允许打上Qualcomm Quick Charge 2.0的Logo。总之,支持QC2.0的手机是最幸福的,无论是魅族MX5(MTK PE协议)还是华为荣耀7标配的充电器都可以对其进行9V快充。 相对而言,MTK PE对充电器的要求就比较苛刻了,它仅支持采用兼容MTK PE充电IC的充电器才能实现快充。而华为荣耀7也面临着和MTK PE相同的问题,它只有使用原装充电器时才能进入快充模式,无论是QC2.0还是魅族MX5的充电器都只能使用5V慢充。 在移动电源和手机之间的兼容问题更应该引起我们的关注。符合QC2.0协议的移动电源,仅能给支持QC2.0的手机充电,如果接驳魅族MX5或荣耀7这些非QC2.0的手机,则会自动降为5V慢充。同理,像魅族M10移动电源,则仅能给符合MTK PE协议的手机快充,如果接驳支持QC2.0的手机,同样会降到5V慢充。 在移动电源和充电器搭配方面的兼容性相对要好一些,支持QC2.0的移动电源兼容性依旧的好,而像魅族M10这种MTK PE移动电源,用符合QC2.0标准的充电器也能激活快充模式。这很好理解,如果一款移动电源还挑充电器的话,那基本就没法卖了。 兼容性引起的现实问题 可能有同学会问了,你说这么多快充设备的兼容问题到底有啥实际意义?也许上面的内容会让你看着有点迷糊,那下面笔者举的实例,相信可以让你更深刻地认识到兼容性的隐患。 对魅族MX5这类采用MTK PE技术的手机而言,如果你想随时给手机进行快充,那就必须随身携带原装充电器。因为MX5不支持最常见的QC2.0充电器,魅族官网目前也没有单独销售MX5的原装充电器。当然,你也可以购买魅族自家的M10移动电源,只是这款电源同样没有标配对应的快速充电器,你将面临MX5和M10抢同一个充电器的尴尬局面。 小提示 自本文截稿前,在淘宝上也买不到魅族MX5原装的5V/9V/12V充电器,仅有一款名为Infinix的兼容充电器,采用MTKPE兼容IC芯片,售价约110元,为享受快充这一功能开销不低哦。 对华为荣耀7而言,其面临的问题将更为尴尬。只有全网通顶配版的荣耀7才随机标配9V充电器(图8 ),而移动版和双4G版却仅配备5V充电器。对购买后两款荣耀7的用户而言,只能慢慢等待华为赶紧上架9V充电器了,否则你将面临巧妇难为无米之炊的局面。 08图注:荣耀7仅支持自家的9V/2A充电器才能使用快充 还是那句话,目前只有支持QC2.0的手机和移动电源才是最幸福的。除了使用手机自带的原装充电器外,市面上任意一款提供9V/12V快充的充电器都能触发它们的快速充电功能,选择范围大,成本也是最为低廉(图9)。
09 快充移动电源到底怎么选 问题来了,如果我的手机不支持快速充电,那购买支持快充的移动电源还有没有意义?答案是肯定的,哪怕手机享受不了快充,但缩短给移动电源自身充满电的时间,不也是一种惬意体验吗?何况从现在开始,支持QC2.0或MTK PE的手机也将如同雨后春笋一般不断上市,现在购买也算是提前投资了。在快充移动电源的选购过程中,我们只需留意以下几个事项即可。 1.是否支持双向快充 移动电源除了电芯类型和容量以外,最关键的两个参数就是输入电压/电流(给移动电源自己充电)和输出电压/电流(给手机充电)。在挑选快充移动电源时,一定要选择支持双向快充功能的产品,即输入和输出电压参数都包括9V或12V(图10)。 10 图注:紫米科技推出的ZMI HB810,仅支持9V和12V输入,但输出却依旧停留在5V/2A,只是给自身充电很快,给手机充电速度不变 2选择最匹配的充电器 为了节约成本,很多快充移动电源并没有标配充电器,需要我们自行购买。不过,在挑选充电器时,我们要根据移动电源的输入电压/电流的参数而定。比如,一款移动电源支持9V/2A和12V/1.5A标准输入,而一些低价充电器却仅支持9V/1.5A或不支持12V的输出,根本“喂不饱”移动电源。因此,有条件的用户最好一步到位选择支持12V/2A的充电器。
