我经常在朋友圈里看到好友发的各种搞笑视频,有时想下载其中一些到电脑或手机上观看,可是手机微信并没有下载功能。请问怎么下载手机微信里的视频? 【解题思路】 大家知道微信里的视频并没有下载链接,但是在手机上点击链接加载完成后就可以开始播放,因此可以判定这些视频已经下载到本地保存了,所以解题思路是去找到本地缓存的视频然后提取出来即可。 【解题方法】 在手机微信上打开朋友圈,找到需要下载的视频,在手机上开始加载,然后直到视频全部播放完毕。接着使用手机上的文件管理器依次打开“SD卡(如果微信安装在手机内部存储中则选择对应存储设备)→Tencent目录→MicroMsg”,找到其下类似“2dbb4b142443a81f7”的目录,每个人手机上的名称不同,其中文件夹名称最长的即是(图1)。 图1 打开文件夹名称最长目录 接着继续打开其下的“Video”目录,此时在目录中就可以看到很多视频文件,这里可以根据文件保存的时间进行判断,比如时间最新的即为在朋友圈刚刚加载的文件,按提示将其复制出来即可(图2)。 图2 查看保存在本地的小视频 如果想下载的是很久前已经加载过的视频,不太容易判断它是哪个文件,这时不妨在朋友圈中打开需要提取的视频,然后长按视频选择“转发”,将其转发给任意好友。转发完成后再到上述位置查看加载的视频,时间最新的就是刚刚转发的视频了(图3)。 图3 旧视频可以通过转发提取 来源:网络转载 |
