用哪些方法可以做BGA
ptmanager 2010-9-17 12:37
用哪些方法可以做BGA
来源:迅维网 维修工具
      本人认为BGA对主板维修人员来那是相当重要了
        关于BGA:做了两天植珠后,一点内心的感受,做这个个人觉得有三种方法去做:
    一是我们常用的风枪,一般用于加焊南北桥较为方便,具体做法:把主板固定好,风枪在主板下面吹,温度调到三百七左右,距离桥三指半远,并旋转风枪吹,等到差不多锡化的时候用镊子轻轻动下桥,使其完全融化接触,加焊完毕!
      第二种方法是土炮,这个也很简单,相对于风枪,只不过风嘴更大,有两个挡:预惹,加热,这个用来做台式机拆卸桥,植珠更方便,关于用土炮结合风枪做植珠,本来没有什么技术而言,随便说说而已,拆桥时要等全部珠子融化后再用镊子取出来,否侧容易带出来底铜点
我们拆下来南北桥后,先涂点少量锡膏上去,用蹄型烙铁平着抹,把残留的大量残珠抹了去,然后把吸锡线方桥上, 用裸体在上面轻轻移动,目的是把桥整平,切记不要用力压裸体,以免把铜底抹了去,就报废了!
    整平之后用洗板水洗干净,在桥上涂勃勃一层锡膏上去,接着放球,这个我不说了,
最重要的是把球锡化在桥上:首先调好风枪,温度三百七左右无风,风嘴对着桥的某一角
风嘴对着靠近自己的右下角最好,高度离桥二指半,我不说你也会明白,然后就固定在这个地方吹,
看到球开始锡化归位,就慢慢顺着移其走到其他地方,直到全部锡化归位,然后把把风枪拿走,等三秒钟,再把桥方到散热片上,
     为了更快冷却,后在桥上涂适量助焊剂,把风力调到三级,离桥二指迅速旋转着风枪吹,使球做到光滑亮泽即可。
至此得到一个相当完美的小乔。然后用土炮把桥焊上主板,焊的时候把桥按基准线对齐放正等到锡化后,用镊子动两三下, 确认连接完美,关掉土炮,自然冷却!到此植珠结束.
       三是BGA返修台,俗话说的好一分钱一分货,那几千块的设备用起来自然完美的很,在此我就不说了。
由于本人用手机写的,未假整理,内容繁杂,囫囵吞枣,褚多不明之处可私下问俺。
原作者: 西湖西 来自: 中国主板维修基地
相关阅读
引用 忧伤咖啡 2011-5-3 09:33
这个确实要学习下,感谢
引用 共同者 2010-10-12 13:42
个人以前没钢网放锡球的时候是用镊子去拨,82801DBM 最快的时候试过是15分钟,GBM 最快的一次是28分钟,楼主那个桥拆下来的时候不应该用锡膏涂上主板去 再用烙铁拖,应该用助焊膏上去吧是不是写错了?个人以前做桥除了945的没怎么做个 其他915以下的北桥搭配的南桥用土炮几乎没失败过,记得最难得好像是华硕A8的一个主板 那个南桥在板子中间,拆拆上上加起来搞了10多次才搞好,觉得桥多还是买个拆焊机比较好,省时 省力点
引用 殷克俊 2010-10-5 00:07
我想自已做个BGA。用个小的PLC加温度采集模块.一根红外管一个热风枪改装不知行不。照我的经念应该可以
引用 吴大俊 2010-9-26 16:04
还是专业的好1
引用 caiyazhou 2010-9-22 22:17
@@@不错。我也想做一个
引用 古月才俊 2010-9-20 22:29
学习了  学习了
引用 yxhua258 2010-9-20 18:18
经验很重要啊
引用 网络仙游 2010-9-20 00:49
经验啊,谢谢分享。
引用 minfan 2010-9-19 21:03
值得学习啊,
引用 reaker 2010-9-19 16:42
对于我来说这个帖子太值得学习了
引用 随风漂泊 2010-9-19 10:55
还是专业的好1
引用 业余爱好者行吗 2010-9-19 07:46
我加焊的方法比较简单,就是用燃气炉子垫块铁皮直接烤,呵呵!!!
引用 水城圣手 2010-9-19 07:13
有机会试下啊
引用 huanfulai 2010-9-18 22:43
我真的担心这样做板会不会变形呀?
引用 汤姆大叔 2010-9-18 18:00
从来还还没试过呢
引用 zjwryl 2010-9-18 17:46
楼主你好!土炮怎么制呢?
引用 jzfd 2010-9-18 17:00
厉害
引用 xin8net 2010-9-18 08:30
这个没经验不敢搞。搞爆就麻烦了。
引用 598263113 2010-9-17 23:23
温度加热到轻轻用镊子动两三下,像晶状体一样, 确认连接完美!
楼主辛苦了!
引用 科强笔记本 2010-9-17 22:01
值得学习啊,
