电脑硬盘有坏道的修复方法
ptmanager 2016-2-2 13:33
  不管什么部件,用的时间长了就会出现故障,硬盘是电脑极重要的一部分,我们所有的资料和数据都会保存在硬盘里,一旦硬盘发生故障,后果不堪设想,硬盘有坏道是经常碰到的问题,出现硬盘有坏道故障怎么办呢?硬盘有坏道能修复吗?下面小编与大家分享下硬盘有坏道的的检测和修复方法,以供参考。
硬盘有坏道
硬盘有坏道的修复方法 图一
  硬盘有坏道分逻辑坏道和物理坏道两种。
  逻辑坏道为软坏道,通常为软件操作或使用不当造成的,可用软件Diskgenius来修复;
  物理坏道为真正的物理性坏道,它表明硬盘磁道上产生了物理损伤或磁性丢失,只能通过屏蔽硬盘分区或扇区的使用来解决。比如把有坏道的分区后不使用,只用没有损坏部分。但硬盘有物理坏道会逐渐扩大,最终造成整个硬盘数据丢失,建议还是更换为好。
  Diskgenius工具修复硬盘有坏道的方法/步骤:
  1、使用“DiskGenius”工具来检测修复硬盘有坏道及错误,首先我们从网上搜索下载并安装软件“DiskGenius”工具。建议使用绿色免费版。
  2、运行“DiskGenius”工具,选中可能存在坏道的磁盘盘符,这一步需要根据自己在操作电脑过程中的实际情况来选择。如图所示:
硬盘有坏道
硬盘有坏道的修复方法 图二
  3、然后在“硬盘”下拉菜单中,选择“坏道检测与修复”按钮,如图:
硬盘有坏道
硬盘有坏道的修复方法 图三
  4、在弹出的“坏道检测与修复”界面中,点击“开始检测”,该程序将自动当前分区进行检测,并以直观的方式显示磁盘各柱面状态。
硬盘有坏道
硬盘有坏道的修复方法 图四
  5、当选中的当前磁盘分区检测完成后,将自动显示磁盘中存在的坏道,点击“尝试修复”,程序将自动修复硬盘逻辑坏道。
硬盘有坏道
硬盘有坏道的修复方法 图五
  6、对于磁盘中存在的“物理坏道”,是无法通过“修复”程序来修复的。比较好的解决方法,就是将坏道及左右相邻一块硬盘区域进行分区并隐藏来解决。将鼠标移动到坏道柱面上,就可以查看到“柱面号”和“LBA序号”。
硬盘有坏道
硬盘有坏道的修复方法 图六
  7、点击“新建分区”,在弹出的“创建分区”界面中,通过手动滑块来调整坏道所在的一个小分区,可以借助“LBA”来精确找到坏道所在的范围,并进行创建一个独立的分区。如图所示:
硬盘有坏道
硬盘有坏道的修复方法 图七
  8、创建含有坏道的分区完成后,右击对应的分区,从弹出的右键菜单中选择“隐藏当前分区”项。这样就可以隐藏当前含有坏道的分区。
硬盘有坏道
硬盘有坏道的修复方法 图八
  9、最后点击“保存更改”,将自动执行以上创建分区及隐藏分区的操作。
硬盘有坏道
硬盘有坏道的修复方法 图九
  通过Diskgenius硬盘检测修复工具对硬盘有坏道区域的修复及隔离,可以有效的保证硬盘的正常运行,为了硬盘内的重要数据和延长硬盘使用时间,建议大家在硬盘用较长时间后或出现异常时,检查是否硬盘有坏道并及时修复。希望本文的分享能帮助到大家。
原作者: Iemky 来自: 迅维网
相关阅读
引用 慧龙业余电脑 2016-2-2 13:57
下次遇到试试 这个还真没有操作过  每次使用都是分区  其它就没有用过了
引用 zhangxunhai 2016-2-2 14:03
用这个修硬盘,效果可能不行
引用 zailushangfei 2016-2-2 15:15
我的hpcq40经检测已有坏道,但不影响使用。
引用 pingfang 2016-2-2 22:32
这个修复有用吗??
引用 付吕剑武 2016-2-2 23:08
pingfang 发表于 2016-2-2 22:32
这个修复有用吗??
用MHDD 行就行,不行就算了
引用 fix0226 2016-2-3 16:33
这个软件修复很慢的,效果一般,不如维多利亚好用
引用 日出东山 2016-2-4 19:42
步骤7讲解太笼统,配图也不详细。
引用 gzl080231 2016-2-5 06:36
这个我用过。但过一段时间还是会有坏道产生
引用 屏蔽了的那扇门 2016-2-5 07:14
下次遇到试试看可以用不。
引用 吉庆维修 2016-2-5 08:29
我用固态硬盘 好像没这个故障
引用 Daniele陈 2016-2-9 20:35
坏了  直接更换新盘~~~现在的价格不贵~~!
引用 盈成电脑 2016-2-12 07:38
这样修了,硬盘稳定吗?下次试试
引用 604590307 2016-2-15 12:14
用这个修硬盘,效果可能不行
引用 ttm198715 2016-2-15 19:44
这个软件真是好用。靠谱的软件。
引用 jxpx456 2016-3-12 11:15
红绿道修复不了的
引用 バ幸福De右岸 2016-3-12 11:47
jxpx456 发表于 2016-3-12 11:15
红绿道修复不了的
可以修复的
引用 zcdzj1978 2016-3-13 17:48
这个非常实用,能用上的。
引用 735096840 2016-3-14 13:11
回复吉庆维修 固态硬盘如果也有这问题那就真的奇怪了,固态都不旋转的何来坏道,固态盘坏了就坏了,很少能修!
引用 翔睿电脑 2016-8-21 15:07
时间要的太久了,而且多的话肯定是没有办法修好的
