新专利曝光 iPhone 7摄像头或不再突出
ztmanager 2016-1-27 16:59
  虽然机身变大让部分iPhone死忠略感不爽,但iPhone 6系列机型还是凭借敏锐的市场嗅觉赢得了大把销量。不过,从该系列机型开始,iPhone主摄像头开始突出于机身表面,这也引发了不少用户的集中抱怨,有 的用户甚至称这比iPhone 6背后宽宽的注塑条还要丑陋。近日,苹果通过了一项新的相机专利,该专利有望帮助苹果解决摄像头突出的问题。(文中配图来自网络)
  根据美国商标和专利局公布的最新清单,苹果获得了专利号9,244,253名为的“微型高分辨率相机”技术,该专利使用复杂光学的前沿传感器技术来创建紧凑、高性能的数字摄像头。根据专利描述,该光电传感器采用球面设计来接收光源,通过特制的镜头阵列来进行反射,并将其投影至凹型的表面上。可以想象就是一碗装满水的碗。在这个案例对比中,碗代表着有球面弯曲的图像传感器,而水则代表镜头元素。
  为了纠正衍射和视觉畸变,镜头阵列中包含三个镜头,其中两个为凸透镜或者说是大体上凸透。而另外一个则是凹面镜,位于之前两个镜头之间和球面光电传感器之间。通过这样的镜头阵列提供了相对较小的相机模组高度,并且能够产生更加锐利、低扭曲的图像。
  需要说明的是,苹果向来有抢注技术专利的习惯,相关专利的曝光并不意味着该技术马上就会出现在即将上市的机型中。 不过,考虑到iPhone 7的上市还有半年多的时间,我们倒是可以期待一下该技术是否会出现在苹果的下一代旗舰手机上。毕竟,按照苹果“大小年”的发布传统,iPhone 7相比于iPhone 6s系列机型很可能会带来外观与功能的巨大变化。
来源:新浪网
相关阅读
引用 nvrenxf 2016-1-31 11:19
很好 学习了谢谢啊
引用 佳玲/wx 2016-1-29 20:19
牛逼哦
引用 徐浩峰 2016-1-29 19:03
