开机启动项怎么设置
yzz163 2016-1-27 10:02
  安装Windows系统的电脑开机启动后,会自动运行开机启动项里的程序。开机启动项用来自动启动必须的程序,设置太多的开机启动项会占用过多内存,使得电脑启动缓慢,那么,这些开机启动项怎么设置?
  Windows系统有个查看和设置开机启动项的命令:msconfig.exe 。在命令提示符状态下,运行该系统配置实用程序,就可查看和设置“启动”选项。
图一、开机启动项怎么设置-msconfig
  点击打开任务管理器,可以看到更为详细的开机启动项里的程序,比如是否启动,程序的目录位置等。
图二、开机启动项怎么设置-任务管理器
图二、开机启动项怎么设置-任务管理器
  你可以根据需要,关闭不需要的服务,或者延迟服务启动,来优化系统。
Windows系统还有个“启动”文件夹,是专门用来给用户设置开机启动项的。用户只需要把想启动的程序快捷键丢到里面就能开机自动启动了。当前用户的“启动”文件夹的具体位置:
  X:\Users\当前用户名\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
  (X为系统盘符,就是系统安装位置,一般为C)
图三、开机启动项怎么设置-用户启动文件夹
  在这个文件夹中创建或删除开机启动项的快捷方式,就可以达到添加或者移除开机启动项的效果。删除不用说,若想添加启动项,可以使用新建快捷方式向导(在文件夹空白处单击右键,选择新建-快捷方式)来创建被添加的启动项的快捷方式。
  Windows系统的开机启动项设置还有很多其他方法,比如修改注册表、使用第三方软件优化开机启动项等,大家可以参考本站的其他文章,这里就不在详细介绍了。
原作者: 巴山之云 来自: 迅维网
相关阅读
引用 维修新人-H 2016-1-27 10:10
这个应该很多人都知道,现在WIN8可以不用这个命令了,直接在任务管理器里就有了,很方面
引用 无线电电脑 2016-1-27 10:45
xinshou 新手学习了
引用 122124681 2016-1-27 11:27
小小白长知识了
引用 獨殤未央 2016-1-27 12:38
这里灌水不碍事吧?如果碍事。。。你看不到我!!!
引用 奔腾的小马达 2016-1-27 23:58
按del,进BIOSS设置
引用 我的泪为谁飞 2016-1-28 08:40
鼓励发帖 加分
引用 ihkfbbhmjqq 2016-1-28 13:56
学习学习。。没有坏处
引用 wjhlhh 2016-1-30 01:02
还以为是开机启动项
引用 付吕剑武 2016-1-30 10:49
我都是用360里面的优化,里面有启动项的选择,可以去禁止
引用 nmlgbd 2016-2-3 20:21
添加微码)-中关村在线...
引用 yegyyk 2016-2-3 23:11
引用 谦研新手勇 2016-2-16 14:51
好贴呀,看了楼主分享的这么给力,精彩的图文教程,学习长知识了,感谢无私分享.
