天气太冷导致iphone手机自动关机,怎么办?
xinhua668 2016-1-26 09:06
  这场寒流来的实在太猛烈,气温骤降。这几天看到有不少网友称,自己的iphone手机莫名遭遇自动关机,iphone手机电量没有了充不进电,到地方维修店也找不出有任何故障。
  其实是太冷了!由近日全国性的低温所导致,苹果官网对旗下电子产品的操作环境要求显示,iPhone、iPad、iPod和Apple Watch的最佳操作环境为0℃-35℃,而MacBook的最佳操作环境为10℃-35℃。而目前北方很多地区都在-10℃以下,温度已经低于iphone手机最佳操作温度太多。
天气太冷导致iphone手机自动关机,怎么办? 图一
  当iphone手机处于0℃以下,正负电极的离子扩散性变差,放电能力变弱,系统便会识别为没电了,手机这时会出现短时间内大量“跳电”的情况,甚至触发电池自保护机制使手机自动关机。
  除了iphone手机,安卓手机也会受到自动关机的影响,准确来说是,使用了锂离子电池的手机都会遇到这样的情况。
  锂离子电池内部的电解质通过化学反应的变化在正负极出现电势差从而产生电流。在低温环境下电解质会移动的相当慢,从而影响锂离子在正负极之间的转移活性。导致电池充放电性能下降。
天气太冷导致iphone手机自动关机,怎么办? 图二
  不过无需太过担心,如果因为天冷导致手机关机,这种情况只是暂时的。当电池温度返回正常操作范围,其性能也会随之恢复正常。
  天气太冷导致iphone手机自动关机,急着用手机怎么办?
  想尽快恢复正常可以用电吹风筒对iphone手机或iPad后盖吹至微微烫即40度到50度左右,其实锂离子电池除了放电过程受温度影响以外,充电过程同样受到低温影响,比如iPad在低温下出现充不进电的情况比较多,除上面提到过用吹风机外,还可以用暖手宝放在其后盖上,问题都能基本解决。
来自: 互联网
相关阅读
